Consulta consumo de baterías
Lui24
Asunto: Consulta consumo de baterías MensajePublicado: 30 May, 2024 - 05:23
Hola,
Me gustaría calcular la energía que me da una batería sabiendo la diferencia de tensión después de aplicarle una carga.
Por ejemplo, tengo una batería de 12VDC y 600 mAh. Le mido la tensión en los bornes y al inicio me da 11.8, le aplico una carga de 5A durante x segundos y al final al medirle la tensión me da 9.5 VDC.
Como puedo saber que energía me ha dado en ese periodo de tiempo.
Browny
Asunto: RE: Consulta consumo de baterías MensajePublicado: 30 May, 2024 - 06:27
Hola, la teoría dice que esa batería te daría 600 mA durante una hora, es decir, 10 mA por minuto. Pero luego la práctica dice que depende de la calidad de la batería, del estado en que se encuentre, la carga de que disponga.... para saber la cantidad de corriente que te entrega una batería, hay cargadores que llevan la opción de descarga y también hay descargadores o probadores de capacidad, le pones el tiempo que tú quieras y al terminar, el aparato te indica la cantidad de corriente que ha descargado de la batería.
