Toma a tierra en convertidor AC/DC usando varistores
jartur
Asunto: Toma a tierra en convertidor AC/DC usando varistores MensajePublicado: 15 Sep, 2025 - 10:25
Hola buenos dias, estoy intentando diseñar una placa electronica que controla con un timer un par de luces LED, esta parte funciona correctamente, el problema a resolver es como agregar una toma a tierra a un modulo AC/DC ( RAC03-05SK ) que solo usa la fase y el nuetro, investigando veo una opcion el uso de varistores para esta tarea y obtener un punto de tierra, solo es ver la manera correcta de calcular el valor de los varistores.
La electronica con todo y el modulo de AC/DC consume unos 0.1watt como maximo, si contar el consumo de los led que se alimentan externamente, estos valores son medidos desde la entrada AC de 230v.
El módulo AC/DC( RAC03-05SK ) es de entrada 230V y salida 5V para alimentar el microcontrolador y el control del LED.
John
