| Asunto: Condensadores Publicado: 11 Feb, 2005 - 11:13 |
| Muy buenas.
Ante todo decir q de electronica no entiendo casi nada.
Tengo una placa de pc con unos condensadores dañados. Para recuperarla me ha dado por cambiarselos, pero no tengo disponibles del mismo tipo. Le he puesto 2 condensadores del mismo voltaje pero con diferente capacidad. Los dañados son de 1200 y los nuevos de 2200. Mi pregunta es: podria dañar algun otro componente del ordenador ( micro, memoria) por poner estos condensadores?
Gracias | |
| Asunto: RE: Condensadores Publicado: 11 Feb, 2005 - 01:51 |
Moderador del foro
| Hola, te recomiendo precisamente lo contrario.
Supongo que te referiras a condensadores electroliticos. Busca condensadores de la misma capacidad, pero de mas tension, es decir si tienes uno de 1200/5V y no lo encuentras busca uno de 1200/15V por ejemplo, de esa manera no variaras la capacidad y estaras trabajando por debajo del limite de tension del condensador.
Saludos |
_________________ Todo sobre Television Digital | |
| Asunto: RE: Condensadores Publicado: 08 Abr, 2005 - 07:07 |
| | Estas capacidades corresponden al filtraje de de alimentacion (si es que te refieres a 1200 Microfaradios) y si se sustituien por mas capacidad no es provable que perjudiquen en nada; La tension si debes tenerla presente, y sobre todo la polaridad, lo raro es que una placa de PC tenga este filtraje (o es una tarjeta?). Ademas, como sabes que estos condensadores estan dañados?.....ya que dices que de electronica casi nada. | |
