Asunto: Frabricacion de transformadores de aislamiento Publicado: 20 Feb, 2006 - 04:22
Hola a todos, necesito conocer la metodologia o formulaciones para fabricar transformadores de aislamiento.
gracias
mediavoz
Asunto: RE: Frabricacion de transformadores de aislamiento Publicado: 12 May, 2006 - 11:50
Los transformadores de aislamiento, son simples transformadores que tienen relacion 1:1. Es decir, solo tienen funcion de aislar galvánicamente una parte del circuito de otra. Esto dá mucha seguridad en las instalaciones y muchos electronicos desconocen las grandes propiedades que tiene cualquier transformador.
En principio puedes calcular la potencia y la frecuencia a la que vas a funcionar. Una vez calculada, elige el tipo de transformador. Si es a 50Hz y mucha potencia, recomiendo el transformador toroidal. Aunque a lo casero. Se enrolla el cable alrededor del nucleo. Cuenta el numero de vueltas. Luego lo cubres con cinta aislante (con bastante aislamiento u otro tipo de material plastico que cubra el transformador. Y luego enrollas un segundo cable con las mismas vueltas.
Inyecta una señal y mide si es la misma que tienes de salida. Prueba con una resistencia de 50 ohms.
