| Asunto: RE: alimentación de portatil Publicado: 08 Mar, 2006 - 10:21 |
| jejeje, este ya no ha aparecido dos veces.
A ver, que no me explico demasiado bien, te comento:
--Midiendo sobre las marcas de estaño que han quedado al retirar el conector de alimentacion del portatil (la pieza que he de soldar pero que no encuentro) logicamente sin bateria y sin alimentacion exterior obtengo que dos patillas estan unidas, lo cual lo se por que su resistencia es 0 ohm y ademas si uso el buzzer este "pita" y estas dos patillas son independientes de la tercera ya que el buzzer deja de pitar y hay una resistencia de 27Kohm, esta tercera es Vcc.
--Ahora voy a medir sobre el conector que he de soldar al portatil, (el original que esta defectuoso por que no hace bien el contacto) en el obtengo una patilla que haria de Vcc y otras dos que harian de tierra o masa, estas dos patillas estan unidas SOLO si he introducido en el conector en cuestion la clavija que viene del tranfodormador, de forma que tendriamos dos situaciones:
Si usamos la bateria del portatil y el ordenador no se conecta a la red tendremos una patilla Vcc y otras dos que no tiene alimentacion (masa) y que ademas no estan unidas en el conector.
Si usamos la alimentacion através del tranformador (red) tendremos una patilla Vcc y otras dos UNIDAS en este caso que haran de masa.
Lo que no entiendo es lo siguiente, supongamos que conectamos el portatil a red atraves del transformador, de esta forma SEGUN EL CONECTOR tendremos una patilla Vcc y las otras dos estaran contocircuitadas. Pues bien, ahora vayamos a la placa del circuitos del portatil, en ella podemos ver que la patilla Vcc esta unida a una de las de masa, y la otra patilla de masa esta aislada de la de Vcc y de la otra de masa (solo quedan unida esta patilla de masa con la de Vcc y la otra de masa a traves de una resistencia de 27Kohm)
Conclusión: si considero las conexiones del conector y las de la placa del portatil ¿estarias las tres patillas unidas entre si!!!? es lo que no entiendo.
un saludo y gracias.
Pd: ha sido muy largo, pero que es es muy dificil de explicar, por lo que he tratado de hacerlo muy detalladamente |
| |  | | Asunto: RE: alimentación de portatil Publicado: 08 Mar, 2006 - 10:30 |
| jajajajaj
no le hagan caso al mensaje anterior que he tenido un pequeño error, es que las mediciones me confundí y las hice por la parte posterior de la placa!!!!!!! ahora ya me empiezan a cuadrar las cosas. Esta tarde informaré de lo que me resulte de las mediciones.....
un saludo y perdon por las molestias.
Pd: los genios somos así, despistados. JAJAJAJAJA |
