| Buenas tardes.
Soy nuevo en este foro pero me ha surgido un problema con un circuito que me han puesto en clase.
Se trata aparentemente de : 2 bombillas conectadas en serie junto con 2 interruptores conectados también en serie en el mismo circuito y conectados a una pila.
El circuito aparentemente está en serie y al conectarlo a la fuente se iluminan ambas bombillas pero cuando pulsamos uno de los interruptores se apaga una de las bombillas mientras la otra sigue luciendo con la misma luminosidad y lo mismo ocurre con el otro pulsador
Las bombillas lucen con la misma intensidad estando las dos encendidas o sólo una de ellas por lo que parecería que están en paralelo, pero físicamente no es así, el único hilo existente pasa por la primera bombilla, luego por la segunda y ese mismo hilo va al primer interruptor y a la salida de este por el segundo...creo que tanto la bombilla como el interruptor no son simplemente eso sino que hay algo más como diodos...
Espero que alguien pueda ayudarme.
Siento mi incultura electrónica..
Weinzo |
