Como controlar la produccion de un llenado?
mikepvr
Asunto: Como controlar la produccion de un llenado? MensajePublicado: 29 Jul, 2009 - 06:35
Hola amigos, saludos, pues miren tengo un objetivo, automatizar un sistema de llenado de garrafones. El sistema de llenado es convencional, como la mayoria, que tienen que abrir las llaves de forma manual para llenar los garrafones.
Lo que quiero realizar es que cuando un garrafon este debajo de la valvula para llenarse, automaticamente se abran las valvulas y cuando sean los 19 litros se cierre de manera automatica.
Ahora bien, tengo entendido que utilizaré valvulas de solenoide y algun tipo de sensor conectado a la valvula, pero necesito saber como conectaria ambas piezas, la valvula y el sensor, ademas que tipo de sensor me conviene para detectar la presencia del garrafon, ya que me imagino que debe de tener un retardo de segundos para detectar el garrafon, para asi posicionar bien el garrafon y no se desperdicie el agua en cuanto se detecte.
Parte de la automatizacion, crearé un software esa es mi area Smile, pero mi duda, quiero que mi software este detectando en timepo real la cantidad que agua que se esta vaciando por cada valvula. No se si debo unar un medidor de flujo o que me recomiendan, la cosa es que necesito que me este arrojando algun tipo de señal por cada litro o no se como se manejaria.
Creo que tengo que usar aparte, una interfaz (PLC) para conectar los sensores, valvula y el artefacto que mida el caudal del vaciado en litros, y asi conectar la intefaz a la computadora, que mediante el software obtener los litros que se estan vaciando.
nota: creo que para determinar los 19 litros y que cierre la valvula, es por programacion del PLC?
Bueno amigos, esa es mi idea :P seria de gran ayuda que me guiaran para poder realizar este trabajo .. Saludos nuevamente Smile
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2009 - 12:19
hola acerca de tu proyecto he de decir que tienes 1001 formas de hacerlo y que tu idea es buena, yo te propongo tres caminos.
-automatas programables, los s7 son muy faciles de programar y no necesita un ordenador una vez esté programado (caro).
-control total con placa, es la forma mas economica ya que no necesitas ordenador y los componentes son baratos (necesitas conocimientos de elctronica).
-control total por ordenador, excepto el ordenador solo necesitas una pequeña placa.(puede que la mejor opcion).
en cuanto a la medición del volumen puedes utlizar una bascula, o algun tipo de sensor de peso.
y la valvula no lo compliques mucho... hay muchas electricas, yo instalé un circuito de riego inteligente hace un tiempo y utilizé unas pequeñas que van de lujo.
(tras enviar el mensaje me he dado cuenta que habias comentado que lo del softwear era tu area, je je je pues ya sabes, a por ello)
MrCarlos
Asunto: Re: Como controlar la produccion de un llenado? MensajePublicado: 30 Jul, 2009 - 04:40
Hola:
Adjunto Una Imagen Que Creo Te Ayudará En Tu Proyecto.
Supongo Que En Tu Localidad Puedes Encontrar:
(PLC)
(SPCR) Conozco Unas Barras Como De 60 Cm Largo Que Pueden Servir.
(BS) Balvula Solenoide De Acuerdo Al Diametro De La Tubería.
(MDF) Debe Medir Litros Que Pasan No Litros Por Unidad De Tiempo.
(DNAC) Si No Hay Agua No Debe Habrir La (BS) y Sonar.
Tambien Debe Sonar Cuando El Garafon Esté LLeno.
Si Hay Una Bomba Se Puede Conectar a (BS).
ETC. ETC.
SAludos.
