| Asunto: Parlantes al ordenador Publicado: 25 Ago, 2009 - 11:11 |
| buenas, espero qe me puedan ayudar, tengo dos parlantes hitachi que eran de minicomponente, tienen una bocina grande de 15 cm de diametro aproximadamente, y un tweeter pequeño de 5 cm de diametro aprox. ambos tienen una impedancia de 8 ohms y un max. input de 60 watts, y qiero conectarlos a la pc, pero como no estan potenciados se escuchan bajito
como tenia unos parlantes de pc comunes, cambié los parlantes de 8 ohm y 1 watt que venian de fabrica, por los de 8 ohms y 60 watts, que opinan ustedes, hice bien? o debería armar otro ampli?
aclaracion: los parlantes quedaron alimentados por un circuito que se alimenta de 12 volts, y esta armado sobre un TDA2228m ( el de 8 patas) | |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2009 - 01:24 |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2009 - 01:45 |
| jolibut escribió: ¿Que tal te va así?
suena bastante bien, pero cuando subo el volumen al maximo el sonido se distorciona un poco bastante  | |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2009 - 09:19 |
| Si distorsiona al subir el volumen puede ser porque la señal de entrada es excesiva y lo saturas,lo unico que puedes hacer es no darle tanto volumen.
En todo caso,si crees que debes montarte otro amplificador,hazlo, el que tienes es mono,monta un stereo (TDA 2004), son muy sencillos.
Saludos. | |
