Ayuda con circuito sensor proximidad por infrarrojos
rmcamps
Asunto: Ayuda con circuito sensor proximidad por infrarrojos MensajePublicado: 28 Mar, 2010 - 06:43
Hola a todos,
les pediría si me pueden dar una mano para hacer que el circuito de sensor de proximidad por infrarrojos funcione con corriente 12 volts en vez de 9 volts:
http://www.electronicafacil.net/circuit ... rojos.html
Qué modificaciones tengo que realizar?
Cambiar las resistencias por otras?
Y los capacitores también?
Muchas gracias a todos.
Roberto
rmcamps
Asunto: Re: Ayuda con circuito sensor proximidad por infrarrojos MensajePublicado: 28 Mar, 2010 - 06:45
Perdón hago una corrección:
El circuito publicado funciona máx 5 volts.
Necesito que funcione a 12 volts. Gracias.
rmcamps escribió:
Hola a todos,
Roberto
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 28 Mar, 2010 - 05:15
Yo le pondría un 7805 para limitar la tensión a 5V
Carlos
http://electronica.webcindario.com/
rmcamps
Asunto:  MensajePublicado: 29 Mar, 2010 - 05:22
Gracias Carlos,
pero el 7805 ví que necesitaría un disipador haciendo que todo el componente armado sea más grande de lo que necesito.
Se les ocurre alguna otra forma de armar este sensor de proximidad con 12 volts?
Gracias.
