Compatibilidad de fuentes de alimentación en impresora
yohe
Asunto: Compatibilidad de fuentes de alimentación en impresora MensajePublicado: 16 Oct, 2010 - 10:33
Hola, la historia es que tenia una impresora HP y se me estropeo la fuente de alimenttación(no se enciende la lucecita al conectarlo a la corriente) y comprar otro me cuesta practicamente lo mismo que otra impresora más nueva. Así que me compre otra, y ahora estoy pensando en hacer el cambiazo y devolver la nueva con la fuente de alimentación estropeada ya que son casi iguales.
Y ahi la pregunta.
Las caracteristicas de ambos transformadores son casi iguales, la única diferencia es que:
El OUTPUT de la fuente de alimentación vieja (la estropeada/la de la impresora nueva) es:
+32V === 365mA
+16V === 500mA
Y el OUTPUT la fuente de alimentación nueva es:
+32V === 625mA
Entonces, puedo utilizar fuente de alimentación nueva en la impresora nueva, que utilizaba antes la fuente de alimentación vieja?
Gracias :D
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2010 - 09:06
No tienes ningun pudor en publicar que vas a cometer un fraude ... Hay que joderse a qué altura está el sentido de la honradez de este pais. Es asqueroso
Menos mal que no son compatibles porque una sumunistra dos tensiones mientras que la otra solo una, de lo cual me alegro...
HernanFranco
Asunto:  MensajePublicado: 10 Sep, 2024 - 10:01
La idea de intercambiar las fuentes de alimentación puede funcionar si las especificaciones coinciden en la mayoría de los aspectos, pero hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Vamos a analizar las especificaciones de las fuentes de alimentación y ver si puedes usar la fuente de alimentación nueva en la impresora que antes utilizaba la fuente de alimentación vieja.
Especificaciones de las Fuentes de Alimentación
Fuente de Alimentación Vieja (la estropeada):
+32V: 365mA
+16V: 500mA
Fuente de Alimentación Nueva:
+32V: 625mA
Aspectos a Considerar
Voltaje de Salida:
+32V: El voltaje de salida de +32V en ambas fuentes es el mismo, por lo que este aspecto es compatible.
Corriente de Salida:
+32V: La fuente de alimentación nueva proporciona 625mA, mientras que la fuente antigua proporciona 365mA. La corriente de salida de la fuente de alimentación nueva es mayor, lo cual es generalmente aceptable, ya que el dispositivo solo usará la corriente que necesita. La fuente de alimentación nueva puede suministrar más corriente sin problema, siempre que el voltaje sea el correcto.
+16V: La fuente de alimentación nueva no especifica el voltaje y corriente para la salida de +16V. Si la impresora requiere +16V, la falta de esta salida en la fuente nueva podría ser un problema.
Número de Salidas:
La fuente de alimentación nueva sólo tiene una salida de +32V, mientras que la fuente de alimentación vieja tiene dos salidas, una de +32V y otra de +16V. La ausencia de la salida de +16V en la fuente nueva puede significar que no podrás alimentar los circuitos que requieren +16V en la impresora.
Recomendaciones
Verifica las Necesidades de la Impresora:
Revisa el manual de la impresora o la etiqueta en la fuente de alimentación original para confirmar si la impresora requiere una salida de +16V. Si la impresora necesita esta salida, la fuente de alimentación nueva no funcionará adecuadamente.
Usa un Multímetro:
Verifica el voltaje de salida de la fuente de alimentación nueva con un multímetro para asegurarte de que es exactamente +32V y que está funcionando correctamente. También verifica si hay alguna salida adicional que no se haya mencionado.
Considera la Compatibilidad:
La fuente de alimentación nueva no tiene una salida de +16V, por lo que si tu impresora requiere esta salida para funcionar, deberás encontrar una fuente de alimentación que proporcione ambas salidas.
Consulta con el Fabricante:
Si no estás seguro de las necesidades específicas de la impresora, consulta con el fabricante o revisa la documentación técnica de la impresora.
Conclusión
La fuente de alimentación nueva puede ser utilizada si la impresora solo requiere el voltaje de +32V y la corriente de +32V de la fuente nueva es suficiente para el dispositivo. Sin embargo, si la impresora necesita también el voltaje de +16V, la fuente nueva no será adecuada para reemplazar la fuente de alimentación antigua.
Si encuentras que la fuente de alimentación nueva no cubre todas las necesidades de la impresora, te recomendaría buscar una fuente de alimentación que proporcione tanto +32V como +16V con las corrientes adecuadas.
Si tienes más detalles sobre la impresora o cualquier otra pregunta, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudar!
Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial
