| Asunto: Duda con un circuito detector Publicado: 22 Nov, 2010 - 01:55 |
| Hola, verán tengo que hacer que se encienda una bombilla durante un minuto si entre un diodo emisor de infrarrojos y el receptor se interpone un objeto, si no, que se mantenga apagado. Lo que he pensado es con un 555 en modo monoestable contar el minuto, pero para que empiece a contar necesita que le lleguen 0V (o que el voltage pase por 0 aunque luego aumente) y este es el problema, ya que a la salida del fotorreceptor tengo lo siguiente:
- Si hay un objeto enmedio: 10-200nA y 0,49V
- Si no hay un objeto enmedio: 1-6mA y 1,77V
Y como no es cero en ningun momento, no se cómo puedo conseguir que el 555 empiece a contar 1 minuto cuando hay un objeto enmedio del emisor y el receptor. He probado con un UA741 como comparador pero no funciona, ¿me pueden ayudar, por favor?
Muchas gracias de antemano. |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2010 - 05:16 |
| pero que lo hiiste con una NTC..... tamos buenos ehhhh
nuc viste como sonlos sensores de los videos para detectar las cintas los rensores de ratones o cualquier cosa de esas no interesa saver la antia e luz simplemente si le dda o noleda la frecuenia de luz ala que estan preparadosnormalmente infrarroja y se usan fotodiodos para eso ddado que a su salida o no dej pasar corriente o si no se agusta a un nivel de luz omo una NTC
saca el sensor de cintas de algun video biejo que suelen ser barreras infrarrojas conque alumbre al blano rillante del lababo y revote al foto diodo ya esta uanddo pongs las manos por el medio el emisor infrarrojo no revotara en el lababo por lo cual ddaria un 0 el fotodiodo receptor o bien espues regula la intensidad al emisor para ajustar su sensiviliddad |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2010 - 10:25 |
| rina escribió: pero que lo hiiste con una NTC..... tamos buenos ehhhh
Perdona mi ignorancia pero ¿qué es un NTC? no he usado eso.
Básicamente lo que quiero es que cuando haya un objeto en medio del emisor y el receptor, pueda obtener 0V y más de 1V si no se detecta nada entre el emisor y el receptor. |
| Asunto: Re: Duda con un circuito detector Publicado: 11 Dic, 2010 - 11:33 |
| ManoloAndaluz escribió: Hola, verán tengo que hacer que se encienda una bombilla durante un minuto si entre un diodo emisor de infrarrojos y el receptor se interpone un objeto, si no, que se mantenga apagado. Lo que he pensado es con un 555 en modo monoestable contar el minuto, pero para que empiece a contar necesita que le lleguen 0V (o que el voltage pase por 0 aunque luego aumente) y este es el problema, ya que a la salida del fotorreceptor tengo lo siguiente:
Quizás debas agregar el esquema del fotoreceptor que usas ya que no entiendo como dices que hay de 10-100mA y 0.49V ¿como los mediste?.
Yo te sugiero un circuito muy simple solo tienes que trabajar en la elección R1, C2 y R3 dependiendo del tipo del LDR (R4) que consigas.
Pistas: R3 debe ser grande, C2 pequeño, R1 pequeño-mediano.
Y los valores de R2 y C1 que te darán el tiempo en que la salida del 555 es alta (9V) |
FOTODETECTOR.PNG |
 fotodetector con 555
| Asunto: Publicado: 12 Dic, 2010 - 05:59 |
| vale NTC no qu esas son las e temperatra, una LDR.
usa foto dioos para eso. |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2011 - 12:41 |
| Pues al final salió así, no me hizo falta lo de llegar a cero, puse un diodo (para restar 0.7V) y salió. Así que, ¡funciona!  |
