| Asunto: Cableado a cámara en móvil Publicado: 26 May, 2010 - 06:25 |
| Hola a todos:
Tengo un teléfono móvil HTC Touch XL y quisiera desmontarlo para utilizarlo y reubicarlo mejor en un robot tipo Bioloid. El caso es que lo mío es la programación y no la electrónica y veo que la cámara que viene en el móvil parece estar integrada de alguna manera en la placa.
1) ¿Sabe alguien si puedo sacar la cámara de su sitio sin peligro para la cámara? ¿qué tipo de cableado y conexión necesitaría para sacarla de su sitio en la placa sin alterarla?
2) Si le quitara la pantalla al móvil ¿podría seguir funcionando el móvil sin problemas?
Por si sirve de ayuda un despiece de mi móvil aquí, en la última foto se ve la cámara como un cuadrado negro que sobresale abajo a la derecha. También se ve desensamblándola en el vídeo siguiente.
Saludos, Miguel Ángel. | |
| Asunto: Re: Cableado a cámara en móvil Publicado: 13 Nov, 2010 - 07:04 |
| | Hola buenas, ¿Tuviste respuesta a la pregunta que lanzaste?? | |
| Asunto: Re: Cableado a cámara en móvil Publicado: 04 Mar, 2011 - 12:44 |
| Asunto: Publicado: 04 Mar, 2011 - 04:02 |
| pues no la cam es vastante chungo saver manejarlas o acer un circuito pa echarlas a cuncionar.. oviamente un teleono sin pantalla funciona, ahora si que hay que tener imaginacion para ir recordando donde te metias sin verlo en la pantalla.. y bueno tamvien las pantallas se pueden usar con microontroladores (el problema es saver como es su funcionamiento o como reparte la memoria para trabagar.
un saludo | |
| Asunto: Re: Cableado a cámara en móvil Publicado: 04 Mar, 2011 - 05:49 |
| Hola Rina. La pantalla ocupa y pesa tan poco que creo que tal vez ni la quite, de hecho me funciona de "linterna" para alumbar algo
Igualmente, como la controladora del móvil sí que seguiría funcionando, no tengo problemas en controlarlo sin pantalla ya que lo puedo controlar remotamente. | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2011 - 04:22 |
| bueno pues si la lo tenias echo pa que preguntas.....
la imagen de un telefono para los 32x200 que sera el video lo mandas por blutup ese de marras al pc sino como bajaste el progrma ese de linterna que solo ace que pintar de blanco o otros colores la pantalla pues consigues uno mas sofisticado que te enlace la cam y la mande por blutup.. que conste que ni me acuerdo como se escrive asi que ten cual en cristiano.. aun asi espero que no me respondas diciendo que el telefono ya tien posovilidad de ponerse como cam por usb porque ya mandote a tomar por el culo
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2011 - 08:20 |
| rina escribió: bueno pues si la lo tenias echo pa que preguntas.....
Muchas gracias por tu tiempo, igualmente no has entendido la pregunta que hice. No sé a qué a viene responderme con chulería y perdonándome la vida casi un año después, porque -a parte de no saber escribir- respondes de todo menos lo que preguntaba.
Otra cosa, tú a mí no me tienes que mandar a tomar por ningún sitio porque antes te mando yo, chaval, que no me conoces de nada. | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2011 - 08:42 |
| no neno no es conchuleria simplemente es por lo que es..
sobre mandar sino me imajino que ya sabras ir solo.. y no que que viene lo de ace un año ya te conteste alguna vez asi... siempre tengo alguna contestacion asi de echo deveria tenerlas mas amenudo.. a si porlomenos no preguntarian tantas jilipolleces..
y porcierto no creo que tengas que repetir mi comentario cuando esta ya puesto arriba... segundas creo que te conteste de sobra.. pero veo que tienes poco interes en leer.. porque realmente preguntar no es que ayas preguntado nada con mucho sentido.. y tercero saviendo programar en java para moviles seria trasmitir la informacion al periferico que quieres oviemente por infrarrojos no valdria anoser que quieras un fotograma por minuto o minuto y medio
y acmite que la pregunta de ue si el telefono sin pantalla funcionaria y as estupida es contestar como si ya lu supieras antes de contestarlo.. envez de decir na si semedio por provar... y a eso sele llama educacion
despues querreis que os respondan educadamente..
y de chuleria nada simplemete pareciome mal.
y como dije anterior mente espero que no me contestes que ya savias que la camara del telefono de porsi se configura como cam para el pc.. porque entonces no vuelvas entrar a leer.... que seguro me vas entender muy bien..
y un saludo | |
| Asunto: Publicado: 07 Mar, 2011 - 08:49 |
| rina escribió: no neno no es conchuleria simplemente es por lo que es..
y un saludo
En fin, no me entero de lo que dices, aprende a leer y A ESCRIBIR castellano y luego me contactas. Es más, te lo pongo fácil, no te molestes en volver a responderme, emplea tu esfuerzo en otra persona, y en mandar a otra gente a probar tus vicios de los que pareces tan informado. | |
| Asunto: Publicado: 08 Mar, 2011 - 02:38 |
| si no para tratar con jilipollas como tu la verdad que no se que merece contestar nada.. cuando ni leer saveis..
pues tufijate que eres garrulo que ni leer sales.... pero esperate especialista en programacion sino a tocar los cojones... para que leer preguntas estupidas y odavia molestarme en contestarle a un hijodeputa consentio que no saveleer eso jode..
pa encima el chulo de los cojones tien la cara de contestar... vete tomar por el culo programador del pijo. lo mas que programaras sera la labadora para el cintrifugado.. nos a jodio vienes a vacilar o a acer alguna pregunta o a presentar un trabajo... no, vienes perate si no te entendi la pregunta, nos bienes preguntando que como se alarga una serie de cables.. pues con paciencia.. que es que acaso el crak de la programacion estuvo modificando el telefono para comvertirlo en un robot (y las preguntas que ace es si funciona un telefono sin pantalla... nose tu pc que si desconecta la pantalla se apaga o que) y la mas gorda la pregunta que iva porque pensavas que soldandole dos cables yvas sacar una señal de video pa una tele..
bienes que le instalaste noseke nosecuanto, vale cualquier tio medio con conocimientos medios de electronica a nide microcontroladores save buscar esos programas que si (hay peña que selo chana un huevo.. pero me paree que antes de esas preguntas podrias preguntas como se podrian sacar entradas y salidas del telefono para acer funciones y si la imagen procesada de la cam la podrias trasferir por usb.. que me pareceria lo mas normal.. y no porlo que suelo leer aqui no hay el nivel suficiente. igual entra algunos. y yo lo maximo que tengo echo con el movil es modificar algunos programas sin compilar que te traia un compilador de java para movil entre ello distintos colores para el programa linterna esa que dices.
pero bueno como hablas de que saves programar me imajino que tendras el programa de java movile y vastantes bibliotecas y todo para poder programar el telefono como un robot... pera no perate que las bibliotecas arastelas tu (que como ya tendras echo mas de algun programa para el movil en java simplemente)
que vamos si uviera suerte con los comentarios.. con el cuento de ser la primera que sale en el google joder la de tonterias que salen
y que te den por el culo chaval sigue esperando la respuesta.. que me veo la contestacion (ya ice el trabajo que queria y la bateria como cafetera se sale)
y un saludo | |
