| Asunto: Fuente de alimentación variable Publicado: 27 Ene, 2012 - 03:54 |
| Hola necesito hacer una fuente de alilmentación variable de 0-230VAC 5-110VDC. Tengo muchas dudas ya que mis conocimientos de electronica son muy pocos. No se como podría hacerlo de forma que sólo tuviera dos salidas, una para corriente alterna y otra para corriente continua. La única manera que se ma ha ocurrido es a través de transformadores y puentes rectificadores para las tensiones continuas, pero así consigo la tensión fija, y me haría falta un armario muy grande para poder abarcar todas las tensiones que necesito.
Comentar que la intensidad de salida no ha de ser alta, con 1A o 3A me conformaría.
Si me pudieran hechar una mano con el esquema se lo agradecería.
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 28 Ene, 2012 - 05:40 |
| Asunto: Publicado: 01 Feb, 2012 - 11:56 |
| olle, da mucho por el culo dar contestaciones a sosas tan simples o tan complejas en un momento dado. para que despues os ganeis el jornal y no agraezcais nada..
pero me parece que lo que quieres se puede acer muy simplemente.
1º un dimer de 220Vac de los clasicos y simples a triac
2º un trasformador de 220Vac a 110Vac
3º conectas el dimer la entrada del trasformador 220Vac
4º rectificas y estavilizas la corriente con unos condensadores ala salida del trasformador, 110Vc
simple practico y poco preciso. pero depende para lo que sea te valria de sobra y soportaria lo que aguante el trasformador sin mas perdidas que las de fabrica del trasformador
algo preciso en ese campo seria complicado de desarrollar y faricar caseramente
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 02 Feb, 2012 - 06:29 |
| | igual era bueno que pusieras un automatico de poco amperaje, un magnetotermico apara protecion del trasformdor (conectaselo ala salida de 110V). si lo que aces son pruevas on motores de continua.. | |
| Asunto: Publicado: 30 Oct, 2014 - 05:14 |
| Antes de nada quisiera pedir perdón por no haber contestado antes. Llevo muchísimo tiempo sin entrar por aqui.
rina entiendo tu enfado y agradezco de corazón tu ayuda.
Al final lo que hice fue mucho más rudimentario. Conseguí un Variac (Autotransformador) lo alimenté con 230V AC y rectifiqué la salida con un rectificador de corriente estandard para conseguir la tensión continua. Ahora dispongo de una fuente de tensión regulable de 0-230VAC y 0-230VDC. Con salidas tanto alterna como continua.
GRacias otra vez por vuestra ayuda y siento no haber entrado antes. | |
| Asunto: Publicado: 21 Abr, 2015 - 11:00 |
| I can not find it anywhere datasheet, nor if you have a replacement or equivalence to other valve.
From already thank you very much, greetings! |
_________________ We are the pioneers in learn a language - learn japanese dumps and tutorials with learnalanguageexam | |
