| Asunto: Portero automático Publicado: 21 Ago, 2014 - 02:41 |
| Tengo un portero automático marca ELVOX 870W. Quiero sacar la alimentación para un relé que actuará en el pulsador de un timbre inalambrico cada vez que toquen el timbre del portero.
He cogido la alimentación del zumbador pero no funciona.
El relé que he utilizado es de 12v y lleva un diodo en paralelo con la bobina. | |
| |  | | Asunto: RE: Portero automático Publicado: 10 Sep, 2024 - 08:38 |
| Parece que el problema que enfrentas al intentar conectar el relé al portero automático Elvox 870W puede estar relacionado con varias cuestiones:
1. Insuficiente alimentación para el relé
Los sistemas de portero automático a menudo operan con tensiones más bajas que los 12V que requiere tu relé, o bien la salida del zumbador puede no tener la capacidad de corriente suficiente para activar la bobina del relé. Además, los zumbadores suelen operar con corriente alterna (AC), mientras que tu relé probablemente funcione con corriente continua (DC), lo que puede generar un mal funcionamiento.
Solución: Verifica con un multímetro el voltaje exacto que sale del zumbador. Si es menor a 12V, necesitarás una fuente de alimentación externa o usar un relé de menor voltaje que coincida con el del portero. Si es corriente alterna (AC), considera usar un relé para AC o rectificar la señal antes de conectar el relé.
2. Problemas con el diodo de protección
Mencionas que el relé lleva un diodo en paralelo con la bobina, lo cual es adecuado para prevenir picos de tensión inversa, pero asegúrate de que el diodo esté correctamente orientado. El ánodo del diodo debe estar conectado al lado negativo y el cátodo (la banda) al lado positivo de la alimentación de la bobina. Si está conectado al revés, no permitirá que la corriente pase correctamente y el relé no se activará.
Solución: Revisa la polaridad del diodo. Si está al revés, gira su orientación. También, verifica si el diodo está en buen estado, ya que si está dañado, podría estar afectando el funcionamiento.
3. Corriente insuficiente para la activación del relé
El sistema del zumbador puede no proporcionar la corriente necesaria para activar el relé. Los sistemas de porteros automáticos están diseñados para consumir muy poca corriente, y al intentar conectar un relé, el sistema puede no ser capaz de suministrar suficiente corriente.
Solución: Puedes usar un transistor como amplificador. Con el transistor, utilizarías la señal del zumbador para activar el transistor, el cual a su vez controlaría la alimentación del relé con una fuente de corriente más robusta. Esto evitará que la señal del zumbador tenga que alimentar directamente el relé.
4. Uso de una fuente de alimentación separada
Si la salida del zumbador no puede proporcionar la tensión y corriente adecuadas, podrías considerar usar una fuente de alimentación externa que sea adecuada para el relé (12V DC), pero activada por la señal del zumbador. Podrías usar un optoacoplador o un transistor para aislar los dos circuitos (el del portero y el del relé).
Resumen de posibles soluciones:
Verifica el voltaje y la corriente de la salida del zumbador para asegurarte de que sea suficiente para activar el relé.
Asegúrate de que el diodo esté en la orientación correcta.
Usa un transistor para amplificar la señal si el sistema del zumbador no puede suministrar suficiente corriente.
Considera una fuente de alimentación externa para el relé si la salida del zumbador no es suficiente.
Con estas opciones, deberías poder encontrar una solución que te permita usar el timbre inalámbrico junto con el portero automático. Si alguna parte no está clara o necesitas más detalles, no dudes en preguntar. |
_________________ Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial | |
