Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bits??
akira68
5 Asunto: Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bits?? MensajePublicado: 18 May, 2006 - 12:36
Hola a tod@s........
Pues que estoy haciendo un proyecto y necesito tanto un conversor serie-paralelo, como paralelo-serie, si hubiese uno de 12 bits seria perfecto o de 16 bits. Se que existen de 8 bits tipo 74hc164 y 74hc165 de 8 bits.............pero es que estoy buscando a ver si hay de 12 o 16 bits y no veo nada. Me podriais decir si existen y si es asi darme su referencia o el datasheet???
muchas gracias a tod@s por la ayuda :D
mediavoz
Asunto: RE: Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bits?? MensajePublicado: 18 May, 2006 - 04:21
No existen comercialmente, creo. Quizas de 16 bits, pero estoy convencido de que se hacen concatenando dos de 8 bits.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
akira68
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2006 - 02:20
gracias por la info mediavoz........es que no encuentro ninguno de 16bits.............bueno lo hare con 2 de 8 bits y si encuentro luego modifico el diseño, gracias
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2006 - 03:42
de nada
akira68
Asunto:  MensajePublicado: 27 May, 2006 - 09:48
como puedo realizar un conversor paralelo-serie de 16bits concatenando dos de 8 bits??? muchas gracias
akira68
Asunto:  MensajePublicado: 28 May, 2006 - 10:19
alguien me puede ayudar en esto ultimo??? gracias
pepelucho
3 Asunto: Re: Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bits?? MensajePublicado: 29 May, 2006 - 02:58
tal vez de serie a paralelo tengas que usar dos integrados en cascada o utilizar flip-flop,se me ocurre en este momento
mediavoz
Asunto: RE: Re: Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bits?? MensajePublicado: 29 May, 2006 - 09:45
Yo tambien pienso que en cascada no debe haber ningun problema.
akira68
Asunto:  MensajePublicado: 29 May, 2006 - 11:08
gracias chicos por la ayuda.......yo es que este del tema HW estoy un poco perdido..............al realizarlo en cascada.........deberia coger poner a la entrada de un conversor de 8 bits los datos.......convertirlos........y luego coger esa salida serie de ese conversor P/S de 8 bits y llevarlo a una de las entradas de el otro conversor P/S de 8 bits...........seria algo así o no ? o deberia llevar la salida serie del 1er conversor S/P a la entrada Ds ( data serial input) del 2º conversor S/P y poner por un lado esta entrada serie y por otro meter los datos en paralelo que me falten ??? es que como podeis ver no tengo ni idea........si me podeis ayudar..........gracias
pepelucho
Asunto: Re: RE: Re: Existen conversores S/P y P/S de 12 bits o 16 bi MensajePublicado: 29 May, 2006 - 11:49
podrías buscar en google "como transformar datos serie a paralelo"
de todas formas voy a buscar en mis revistas y en el google.atte
