ayuda con regulador de voltaje 220v
pani_alex
Asunto: ayuda con regulador de voltaje 220v MensajePublicado: 24 Ene, 2007 - 11:50
hola quiero hacer este circuito y no se que debo comprar
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
- de cuandos watts deben ser las resistencias?
- que nombre tiene la resistencia variable para este circuito?
- que es un diac? segun yo pude ver en internet es algo como un diodo pero lo mas importante, en este esquema no dice nada sobre la capacidad o algun dato del diac a utilizar ni que orientacion debe llevar
- sobre el triac, se mas o menos lo que hace pero cual es la entrada, cual es la salida y cual es la patita q regula?
bairmalr
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ene, 2007 - 03:16
hola,
las resistencia que necesitas pueden ser de medio o un quarto de watts,
cuando se dice 8.2 K significa 8,2 kiloohms
la carga puede ser una bombilla
la resistencia variable puede ser un reostato (logaritmico) de los de sonido o un trimer de precision,
el diac es uno normal, y el triac esta su referencia TIC226D o semejante
es de anotar que el diac no tiene orientacion, pero el triac tiene que tener cuidado con el GATE, y si tiene orientacion,
espero haberte ayudado
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ene, 2007 - 08:44
mmm todabia me queda la duda de como identificar la patida de la entrada, salida y el negativo
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ene, 2007 - 09:50
Hola, si quieres saber el patillaje del triac mira en http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C226D.html
El potenciómetro es de 250K lineal, no logarítmico.
El circuito trabaja con corriente alterna, no sé que quieres decir con buscar el negativo.
pani_alex
Asunto:  MensajePublicado: 26 Ene, 2007 - 08:40
- que es lineal y que es logaritmico?
- xq no solo responden mi pregunta, ya baje ese pdf y no lo entiendo o no dice cual es la patita de entrada, de salida y cual es la puerta.
es solo eso lo que quiero saber, cual es la puerta(el que va por el diac), por cual debo conectar la entrada de corriente(el que va por la llave) y por cual la salida(el que va por la carga).
y si alguien tiene alguna forma de identificarlos que me la enseñe
gracias
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2007 - 08:48
telo pone el manual de manu es la patilla G y la patilla MT2 contacta con la base del disipador.
