| Asunto: sensor de temperatura motor coche Publicado: 06 Mar, 2007 - 10:03 |
| | hola keria saber si hay algun tipo de sensor de temperatura ke soporte hasta los 150 200 º necesito kontrolar la temperatura del motor y es un refrigerado por aire boxer por lo ke tiene una temperatura superior a lo normal.... y sumergible¿?¿ y komo funcionan.. gracias salu2 | |
| Asunto: Re: sensor de temperatura motor coche Publicado: 07 Mar, 2007 - 01:36 |
| Konnishiwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Holis, mira, para ese sersor de temperatura, podrías ocupar una resistencia NTC (negative temperature control) o una PTC (positive temperature co_ontrol). La NTC es inversa% proporcional, es decir a mayor temperatura, baja la resistencia, mientas que la PTC es directa% proporcional, es decir a > Tº, >R. Se pueden sumergir, siempre y cuando protejas los terminales... Lo puedes hacer con un amplificador operacional en modo comparador, y eso llevarlo a un dispalay (utilizando claro está conversores A/D, o lo otro sería utilizar un ICL7107 , que es un IC para display al cual le entran directamente las variables...) Acá encontré una página en donde hay un termómetro digital con el integrado (en caso que si lo llegas a encontrar): http://membres.lycos.fr/eletrica1/termometro.htm |
_________________ No soy exprto, solo soy un ratón modficado genéticamente que pretende dominar al mundo... seeee | |
