Radioreloj SONY pierde la memoria
alcachof
Asunto: Radioreloj SONY pierde la memoria MensajePublicado: 27 May, 2008 - 12:44
Hola tengo un radioreloj sony ICF-c303
El problema que tiene es que pierde los datos al irse la luz,el aparato no tiene pila,supongo que tiene un condensador que hace esa funcion. ¿Puede ser? ¿solucion?
Gracias...
neutro
Asunto: Re: Radioreloj SONY pierde la memoria MensajePublicado: 04 Jun, 2008 - 09:08
Gracias...
Hola alcachof, pues tu mismo te contestas, si antes no le ocurría y ahora si, lo mas probable es lo que tu pronosticas, algunos VCR montan una especie de condensador electrolitico "aplanchetado" es posible que sea esto lo que lleve, tambien puede ser una "pila" o acumulador de nid-cad, soldado al circuito o tipo "botón",y estos componentes con el tiempo suelen sulfurarse, y hay que sustituirlos, si este es el caso, antes de reemplazarlo, limpia muy bien el sitio, por ambas partes, con disolvente y un pincel, y cuando esté seco, le aplicas un lubricante, si le llegan restos de este "sulfuro" al circuito te producirá una averia posiblemente importante.
Suerte
neutro
alcachof
Asunto:  MensajePublicado: 09 Jun, 2008 - 01:19
Gracias neutro.Efectivamente es un condensador por que no hay ningun tipo de pila,mi problema es que mis conocimientos de electronica son muy limitados y no tengo ni idea de saber cual es ese condensador porque no tengo esquema ni nada, podrias darme algun tipo de pista
de como localizarlo-forma,tamaño etc.
Muchisimas gracias
neutro
Asunto:  MensajePublicado: 09 Jun, 2008 - 12:45
Te envio digitalización "mia" de algunas de ellas,
creo que las mas probables sean las que estan numeradas, y el tamaño oscila, dependiendo de la capacidad, pero pueden "andar" por unos 0,11 x 0,16,
no puedo decir mucho mas.
Puedes entrar aqui: http://www.molgar.com/asp/listado.asp?cod_fam=10061&cod_fam_actual=11674
Suerte
neutro
alcachof
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2008 - 06:22
Hola Neutro Gracias por las molestias que te estas tomando, De los "Chismes" que veo en la foto no hay ninguno en mi radioreloj, Adjunto unas fotos (a ver si salen) pòr si te sirvieran para poder decirme cual puede ser el dichoso condensador
Muchisimas gracias de nuevo
neutro
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 05:59
Hola alcachof, perdona por no contestar antes, me he ausentado casi un mes; he visto las fotos, y no visto en ellas ningun componente que, que pueda identificar como un acumulador.
Siento no poder ayudarte.
neutro
alcachof
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 12:26
Gracias por tu interes Neutro
