| Asunto: Receptores Publicado: 23 Ene, 2005 - 10:10 PM |
| Hola,escribo de nuevo se vé qué el anterior le faltaba el asunto y por eso no há salido¿es asi?,bueno insisto Como dice el asunto la duda es si tienes receptor de satelite te vale para todo y no hace falta el terrestre? y al reves?,porque los dos es mucha tela para mi pobre estanteria que se vendria abajo lo que entendi de los mensajes en general es que para ver la TDT es necesario poner al dia la antena comunitaria,por ejemplo cuando tuve el Quiero le pusieron un cacharro y con el receptor pues se veia y tó y por último,de momento,¿vale igual una antena normal individual que la comunitaria?¡¡¡Enhorabuena por la página!!!! Saludos | |
| Asunto: RE: Receptores Publicado: 23 Ene, 2005 - 10:42 PM |
| Buena pregunta, me la hacen mucho ultimamente, y es que el termino digital parece que engaña a mucha gente.
Si bien la television por satelite y la TDT son emisiones en formato digital, no se pueden ver con el mismo receptor. Dejando aparte los sistemas de modulacion de una y otra que son diferentes, el principal problema son los rangos de frecuencias en que trabajan. La terrestre digital se recibe entre 400 y 900 Mhz aproximadamente y la digital por satelite el sintonizador trabaja entre 1000 y 2400 Mhz mas o menos.
Quitando algun receptor que trabaja en modo dual necesitaras un sintonizador para cada una.
Si tienes aun el receptor del Quiero Tv y tu antena esta adaptada segun se hacia para el quiero podras recibir los canales NETTV y VEOTV, ya que estan emitiendo por los mismos multiplex que lo hacia el quiero. Si ademas te adaptan la antena comunitaria con los canales de TDT de tu zona, podrias verlos con este sintonizador siempre haciendo una sintonia manual.
En el tema de las antenas, la unica deiferencia entre una individual y una comunitaria es que esta ultima debe adaptarse colocando los amplificadores correspondientes si no los tiene instalados. A veces esto puede resultar un engorro, sobre todo en instalaciones antiguas.
Espero haberte sido de ayuda
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2005 - 11:34 PM |
| | Osea que hay receptores duales,quiere decir qué vale para TDT y Satelite¿es eso? y si los hay valdran un paston no? ¿hay teles que lo llevan incorporado? El Quiero no lo tengo,tengo la parabolica de Via Digital¿vale en caso de decidirme por un receptor de Sátelite? Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 24 Ene, 2005 - 06:53 PM |
| Yo personalmente solo he visto un modelo, que en cuanto tenga las caracterisiticas enviare a la pagina, y si , me imagino que valdran bastante, de momento, ademas de ser un armatoste de cuidado, por lo menos el que tuve en mis manos.
En cuanto al receptor por satelite te recomiendo uno que sea compatible con Astra, ya que creo recordar que con los del Via digital no se podian ver los canales del Astra, que es por donde vienen los canales autonomicos en abierto, aunque de este tema estoy un pelin desconectado ultimamente.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 24 Ene, 2005 - 10:22 PM |
| Hola má de nuevo creo qué me voy a decidir por el satélite,hé visto unos qué cuestan más o menos 16 o 17 mil pelillas,total es de los mas baratos pero supongo que se veran aunque sean las autonomicas no?¿ y los del Astra,como se sabe? gracias Francisco,sigue asi de receptivo  | |
| Asunto: Publicado: 24 Ene, 2005 - 10:28 PM |
Site Admin
| Lo de astra es el satelite al que esta orientado la parabola. La ventaja de estar al Astra es que la oferta de canales en abierto es muy superior al Hispasat, que es por donde emitia el via digital.
Si te fijas las antenas que miran al astra estan mirando al Este y las que miran al Hispasat estan casi en angulo recto con las del Astra | |
| Asunto: Publicado: 24 Ene, 2005 - 10:50 PM |
| | Vamos a ver,la parabola mia mira,asi como al sureste,si el Hispasat está en el oeste pues creo qué está bien orientada,con Via se veian todas las autonómicas,claro qué eso será debido a que ellos descodifican miren a donde miren no?.Lo que me gustaria me dijerais es si todos los receptores,más baratos o caros cogen estos canales o solo depende de la orientacion de la antena.Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 24 Ene, 2005 - 10:54 PM |
| | Me olvidé preguntaros que es mejor segun vosotros,receptores con tarjeta o sin ella,porque hé visto unos qué sin tarjeta coge bastantes canales incluyendo los Gran Via,Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 17 Feb, 2005 - 01:48 PM |
| Hola, con cualquier receptor de satélite puedes coger los canales libre, todo depende de dónde enfoques la parábola.
El tema de tarjetas es otro cantar, con tarjetero siempre tendrás posibilidad de coger canales codificados, pero esto es ilegal. | |
