| Asunto: Conexiones YCbCr y no se ve nada Publicado: 27 May, 2006 - 10:28 AM |
| | Hola a todos. Tengo un pequeño problema con las conexiones YCrCb, la situación es la siguiente; tengo un reproductor dvd (supratech dvd-divx) y el televisor de plasma que comente en el tema anterior (un Airis). El reproductor tiene salida YCrCb y el televisor tiene una entrada YCrCb, realizo la conexión con un cable rca de este tipo y cuando conecto el dvd me aparece en pantalla el menú de este y se ve perfectamente, pero cuando pongo un dvd la imagen se queda en negro y no se ve nada, por favor si alguien sabe algo del tema agradecería su ayuda, un saludo. | |
| Asunto: Conexiones YCbCr y no se ve nada Publicado: 27 May, 2006 - 01:11 PM |
| Una pregunta tonta, ¿has seleccionado la salida por componentes en el menu del dvd?
es posible que ese sea tu problema. |
| Asunto: Conexiones YCbCr y no se ve nada Publicado: 27 May, 2006 - 04:57 PM |
| | Hola Ignaciohg, si seleccione salida por componentes en el dvd, también da las opciones de tv-rgb, s-video y compuesto. | |
| Asunto: Conexiones YCbCr y no se ve nada Publicado: 27 May, 2006 - 06:43 PM |
| Bueno, pues si aun no lo has solucionado, ahí tienes otro consejo, que seguro te vale.
Prueba a intercambiar las clavijas en uno de los extremos (donde te sea mas facil en la tele o en el dvd). Te lo digo, porque solo una lleva la luminancia, y si no estan bien no se ve la imagen, aunque si el cable es el indicado no deberia pasar esto.
Si tienes seleccionado la misma salida y entrada, y el cable esta bien, tienes que pensar que hay un problena en uno de los dos aparatos.
Suerte y ya nos diras. |
| Asunto: Conexiones YCbCr y no se ve nada Publicado: 27 May, 2006 - 09:49 PM |
| | He estado probando, porque esto me ocurrio (lo de no verse nada en la pantalla) al intentar ver una película que alquile en el video club, y al poner una de las peliculas que tengo grabadas también en formato dvd, estas si se pueden ver por lo que pienso que no sea el problema de que fuese algún clavija mal conectada; no se si los dvd originales ( he probado con 3 originales y no he podido ver ninguno) tendrán algo que no tengan las copias. Espero que esta información os pueda orientar un poco. Un saludo y gracias por vuestra ayuda. | |
