¿PC en HDTV?
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
ulises2010
Asunto: ¿PC en HDTV? MensajePublicado: 17 Ene, 2007 - 12:49 PM
Buenos días:
Estoy empezando a enterarme de como va esto de la Televisión de Alta Definición, y me
he encontrado con alguna duda que os planteo por si me podeis ayudar.
Yo tengo mi ordenador conectado a la televisión a traves de RGB (creo que se llaman
así estos componentes, pero es a traves del conector redondo y amarillo)
El caso es que cuando veo el escritorio me permite cambiar la resolución del mismo,
creo que hasta 1024 x 768, pero creo que también (no lo tengo delante) a 1280 x 720
(es de formato 16:9)
Por lo que estoy leyendo, el gran cambio de la HDTV es que permite las imagenes con
una mayor resolución. ¿Quiere decir que mi televisor esta preparado para recibir
emisiones HDTV?
Por otro lado creo que para pasar una imagen en alta definición al televisor es
necesario un conector HDMI o por lo menos DVI, pero como mi televisor no tiene ninguna
entrada de este tipo, solo puedo enviar la imagen por Euroconector, que no enviar
HDTV. ¿pero si no envia HDTV como es que se puede ver el escritorio a esas resolucines
que os pongo?
En fin, supongo que serán cuestiones más o menos sencillas para los conocedores, pero
la verdad es que yo no acabo de aclararme con esto. ¿Podéis echarme una mano?
Ulises
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ene, 2007 - 01:58 PM
Bueno, lo primero es que estás enviando la imagen por video compuesto, no RGB. El cable redondo amarillo es por donde va la imagen por video compuesto.
Luego, el porqué puedes ver el ordenador en la TV a 1024x768 es porque realmente lo que hace es reescalar para que lo pueda "ver" la TV, que sería a 768x576i, encuadrando la pantalla en VGA (640x480) realmente. Te recomiendo que cuando envíes imagen a la TV desde el PC, lo hagas en resolución VGA.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ene, 2007 - 02:25 PM
Yo como ya expliqué en otro post de este subforo, estoy haciendo mis pinitos con la HDTV gracias al nuevo tv que tengo desde los Reyes.
Quiero decirte, que yo ya he probado a enviar contenidos HDTV desde el PC al televisor, y tengo tres opciones para hacerlo: VGA --> VGA, VGA --> COMPONENTES y DVI --> HDMI.
Todo esto contando siempre con las limitaciones de la tarjeta gráfica del PC, pues yo por ejemplo no puedo usar FULL HD (1920x1080), pero puedo enviar una resolucion de 1280x768.
Decir tambien, que se puede enviar señal al televisor por euroconector, y por video compuesto, pero nunca se veran en HDTV, al menos esta es mi experiencia. De todas formas, para nuestros ojos, con 720p ya es mas que suficiente para disfrutar de la HDTV, pues se ven todos los detalles de la imagen de una forma impresionante.
Yo utilizo el cable VGA porque el televisor tiene esa entrada, pero he probado con un adaptador de VGA a Componentes, y el resultado es el mismo.
Bueno, solo decir, que me gustaria mantener este hilo actualizado para que podamos ir contando nuestras experiencias, y a la vez disfrutar con las explicaciones del amigo SayanCatx.
Ah, se me olvidaba: el sonido lo meto aparte por RCA (lógico porque estas conexiones son solo de video)
ulises2010
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ene, 2007 - 11:29 AM
Muchas gracias por la respuesta, pero hay un par de cosas que no comprendo... ¿Qué es eso de reescalar?, por que los iconos y todo lo demás se ve más pequeño y con mayor definición? ¿Cual es la resolución VGA?
Supongo que nuevas respuestas traeran nuevas preguntas, pero es el precio que hay que pagar por el conocimiento Wink
ulises2010
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ene, 2007 - 11:32 AM
¿Quieres decir que con mi conexión que es VGA a componentes tengo la misma calidad que DVI a HDMI? ¿Cual es la resolución 720p?
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ene, 2007 - 07:43 PM
Mira:
Las conexiones no son mas que UN INTERFACE, o sea sistemas de interconexiones, por lo que VGA, DVI, HDMI, EUROCONECTOR y otros, tienen una unica mision que es la de transportar señales entre dos dispositivos, en este caso entre el pc y la tv.
Una vez claro esto, decir que la señal de HD exije una alta calidad de conexiones por lo que hasta hace poco tiempo se utilizaban las conexiones DVI y Componentes para unir un dispositivo al televisor, hasta la llegada del HDMI que ofrece la mas alta calidad de transmisin de señales de HDTV y sonido digital con un solo cable.
Por lo tanto, para ver HDTV es necesario contar con señales de una resolucion minima de 1280x720, y con una interface con capacidad para transportarlas.
En nuestro caso concreto, necesitamos contenidos HDTV en el disco duro, un interface como DVI, HDMI o nuestro conocido VGA, una tarjeta grafica capaz de alcanzar estas resoluciones (la mayoria de las modernas valen) y con salidas que se adapten al interface elegido; ademas logicamente de un televisor HD Ready.
Suma y sigue.
ulises2010
Asunto:  MensajePublicado: 19 Ene, 2007 - 10:26 AM
Ignacio escribió:
Mira:
Suma y sigue.
Entonces, no vale con una salida de video por componentes o de SuperVideo que se enchufe a la entrada de video por componentes o al Euroconector de la tele ¿no?
Es que Ignacio había dicho que le daba la misma calidad un adaptador de VGA a video por componentes, aunque esto no se si será un cable que lleve de VGA a video por componentes, que eso sería diferente a lo que tengo yo que es video por componentes a video por componentes....
perdonad que sea tan pesado, pero es que no me acabo de aclarar, y en la tiedas es imposible que te aclaren nada... saben menos que yo Wink
Gracias again
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 20 Ene, 2007 - 12:16 AM
No te lies: necesitas 1º contenidos en HD, 2º una conexion adecuada en la TV, y un cable que una el PC con la TV que, si es HD Ready tendra como minimo, entradas de componentes, HDMI, y algunas incorporan tambien entradas VGA y/o DVI.
Para reproducir en la TV señales HD, no podras utilizar video compuesto, super video, ni euroconector.
Una aclaracion: La conexion VGA ----- Componentes, es identica a VGA ---- VGA, o componentes ---------- componentes.
elenita
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2007 - 12:37 AM
Buenas, como ya han dicho antes solo podras ver alta definicion por componentes, hdmi o por vga.
Foto de Componentes.
Cable VGA
Adaptador Dvi a HDMI
Un saludo. (las fotos son sacadas de internet.)
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2007 - 12:50 PM
Una cosa, no confundir nunca cable por componentes (el que han puesto en la foto) con el cable de video compuesto (el de color amarillo que viene junto on el audio en rojo y blanco).
Otra cosa, en calidad de imagen la cosa va así:
Vídeo compuesto < RGB < Componentes < VGA < DVI-HDMI
El cable por componentes no tiene en realidad más calidad que el RGB, pero como han normalizado su uso para alta definición, lo pongo en esa escala, aunque realmente debería estar entre el vídeo compuesto y RGB. Razón: el cable por componentes no tiene componentes separadas totalmente (como el RGB), sino que por cada cable "circula" señal de luminancia, de luminancia menos croma rojo y luminancia menos croma verde, y mediante un circuito, siguiendo una fórmula, sacan los valores de croma rojo, verde, azul y la luminancia.
VGA tiene las ventajas del RGB de llevar las señales de color por separado y las del compuesto por tener normalización para el transporte de señales en alta definición.
Y DVI-HDMI superan al VGA en que el VGA las señales son analógicas, más suceptibles de tener interferencias varias y pérdidas de señal (por las longitudes e impedancias de los cables), en el DVI-HDMI las señales son digitales, por lo que la interpretación del color es la más exacta.
