 | Asunto: Alguien sabe si llegara a españa?  Publicado: 16 Jun, 2006 - 04:50 PM |
  | | Un saludo, estoy interesado por la television de alta definicion y si alguien me puede ayudar, que me diga si va a llegar a españa y cuando, pq e oido por ahi que en estados unidos es la ostiay se ve de p. m., por favor que alguien me facilite cuando llegara. |  |
 | Asunto: Alguien sabe si llegara a españa?  Publicado: 16 Jun, 2006 - 05:37 PM |
  | No hay ninguna fecha oficial, pero ya hay los primeros movimientos:
-En Imagenio han empezado esta semana con alguna prueba.
-En D+ dicen que a final de año van a cambiar los decos por unos compatibles con HDTV (Entre otras novedades) para poder ofrecer algun canal en HD.
-En Aragon estan haciendo pruebas con la Television Autonomica en HD por TDT, aunque creo que son mas propagandisticas que otra cosa. (Estos dias hay una convencion sobre Cine y TV en Alta Definicion en Zaragoza).
Supongo que aun nos quedaran algunos años para poder disfrutar de esta tecnologia en la TDT española.
Salu2!!   |
D'on no hi ha, no es pot traure... |  |
 | Asunto: Alguien sabe si llegara a españa?  Publicado: 18 Jun, 2006 - 09:48 AM |
  | | Muxas gracias, si hay novedades en abierto por favor dimelo. Salu2 |
                       _________________ Si vieramos todas las ondas de radio o tv que hay en el aire, habria una niebla muy densa |  |
 | Asunto:   Publicado: 22 Jun, 2006 - 10:30 AM |
  | Oye, dices que estas interesado en HD, pero interesado en que?
En contenidos HDTV?
En TV HD-ready? FUll-HD?
Si no tienes pensado gastarte un pasta gansa pero gansa en las nuevas TV  Full-HD que empiezan a salir ahora... para que quieres contenido HD?
Si tienes pensado gastarte la pasta en un Full-HD, se entenderia SOLO si eres un poco sibarita y tienes una camara HD (que ya las hay), porque los contenidos de momento brillan por su ausencia...
... paciencia para la HD! |  |
 | Asunto:   Publicado: 25 Jun, 2006 - 10:43 PM |
  | Creo que el 2010 el gobierno regulará la HDTV para la TDT. De todas formas, movimientos hay, parece ser que TVE emitió hace algunas semanas una peli del domingo en HD en TDT.
Paciencia. |
 | Asunto:   Publicado: 29 Jun, 2006 - 12:42 PM |
  | Será estándar en Europa en 2007, pero a España tardará algo más casi seguro.
Salu2 |  |
 | Asunto: Llegada de la TV de alta definición (HDTV)  Publicado: 10 Jul, 2006 - 01:49 AM |
  | Hola.
Aunque ya se están haciendo algunas pruebas de emisión en HDTV por parte de algunos, el desarrollo serio de la misma en España no se producirá hasta 2007 y sólo para el ámbito de la televisión por satélite (digital plus, astra, etc...). A partir de entonces, y a remolque, empezaran a sumarse también a este desarrollo los formatos de televisión por cable y ADSL.
Por su parte, el otro formato de televisión que queda: la televisión TDT no va a desarrollar la HDTV hasta, cómo mínimo, 2010. Aunque, podrían empezar desde prácticamente ya, todos los canales y plataformas de emisión en TDT están actualmente más preocupados con su implantación, su cobertura..., en definitiva en el proceso de transición de la televisión analógia a la digital. Como este proceso no acabará hasta 2010, no será hasta entonces cuando las diferentes plataformas que emitan en TDT vayan a implantar el HDTV. Por otro lado, el gobierno tampoco tiene previsto menter mano regular nada en cuanto a HDTV hasta 2010 (cuando finalice la transición a digital).
Por tanto y resumiendo, las fechas en España son: 2007 para la HDTV en televisión por satélite y 2010 para la HDTV en la televisión por TDT, pero hay que tener que esto es lo que está previsto y todos sabemos que lo previsto siempre se retrasa, máxime en España y máxime, si además estamos hablando de temas de desarrollo tecnológico.
Hasta luego. |  |
 | Asunto: Llegada de la TV de alta definición (HDTV)  Publicado: 12 Jul, 2006 - 02:10 PM |
  | | cuando a españa llegue el HDTV en alemania y el resto de Europa ya esisten las naves interestelares y aqui seguimos comiendonos atascos con los coches seamos realistas Primero 16:9 y en 20 años la HDTV eslo que hay |  |
 | Asunto: Llegada de la TV de alta definición (HDTV)  Publicado: 13 Jul, 2006 - 12:15 AM |
  | Si, porque esto va por etapas: Primero hay que conseguir que las emisoras se inclinen por el formato 16:9, como primer paso hacia la actualizacion de los canales. A continuacion hay que plantearse la norma de compresión que obviamente no puede ser MPEG2 por cuestión de ancho de banda, y que todo indica que será MPEG4.
Luego están los contenidos que tanto en formato panorámico, como en HD, son caros de producir, y que significan una renovación del parque tecnológico de las emisoras de televisión.
En definitiva, que aunque estemos deseosos de ver en nuestros televisores programas en pantalla ancha y HD, es muy posible que aun pasen unos cuantos años antes de que se haga realidad, ya que como apunta el compañero mas arriba, ahora las empresas están inmersas en hacer rentables sus canales y realizar la transición a la tv digital sin muchos traumas y con el menor coste posible.
Por lo expuesto, es facil adivinar que primero asistiremos a la implantación de la HDTV a través del satélite y el cable, y bastante despues en la TDT.
Saludos |
 | Asunto: Llegada de la TV de alta definición (HDTV)  Publicado: 11 Ago, 2006 - 08:55 AM |
  | hola,
Ya existen operadoras HD, las podeís encontrar via satelite. Son emisoras en pruebas europeas. Pero si buscaís un poco las encontraís, y así podreís probar vuestros equipos HD. Si sabeís de algún STB que funcione bien con HD, y con eso me refiero a que lo habeís probado, ¿me lo podríaís postear? gracias. |  |
