Pregunta sobre amplificadores
karlos365
Asunto: Pregunta sobre amplificadores MensajePublicado: 25 Jun, 2006 - 10:45 PM
¿Hay alguna diferencia entre amplificadores de canales que llevan señal analógica a los que llevan señal digital?
en el caso de que haya diferencias:
¿es posible que un amplificador que ahora amplifica un canal analógico, si en ese canal se empieza a emitir ahora en digital, no se amplificara bien??
o por contra, ¿es posible que en una nueva instalación, en un canal que está previsto que emita un canal digital pero aora emite un canal analógico, se ponga un amplificador para digital (en el caso de que existan diferencias) y eso haga que el analógico no se vea bien?
espero haberme explicado.
muchas gracias
Ignacio
Asunto: Pregunta sobre amplificadores MensajePublicado: 26 Jun, 2006 - 12:34 AM
Basicamente no hay diferencia, porque lo que llega al amplificador es una señal de radiofrecuencia, ejemplo: canal TDT 63 y canal analogico 62, son dos portadoras de RF, que en el caso del analogico, lleva modulado el canal 62 que es Cuatro, y en el caso del canal 63, llegan multiplexados y comprimidos en MPEG2 los canales Telemadrid, la Otra y Onda6; pero la mision del amplificador es la misma en los dos casos: amplificar en tension y en potencia esa portadora, para que llegue al tv o al deco con la calidad necesaria para ser procesada.
Otra cosa son los equipos especificos que fabrican las marcas optimizados para una u otra tecnologia, con filtros de frecuencias y otros componentes que ayudan a una mejor recepcion pero ni la antena, ni el amplificador, tienen porqué ser distintos.
karlos365
Asunto: Pregunta sobre amplificadores MensajePublicado: 26 Jun, 2006 - 01:02 AM
Ok. Muchísimas gracias!
