como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección
MLB
Asunto: como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección MensajePublicado: 10 Ago, 2006 - 02:28 PM
Querria que me aclaraseis como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección. Tengo un TDT y un cañon de proyección DLP Toshiba bueno ( Toshiba TDP S21 creo). Los he intentado conectar con un cable por medio de la salida para la tele que tiene el TDT (euroconector). Este cable termina en tres cables rojo, blanco y amarillo (RCA) que lo conecto en una entrada al efecto que tiene el cañón pero no lo reconoce. Otras conexiones que he hecho con el cañón a esta entrada RCA con un dvd portátil han funcionado sin problemas. ¿ podríais ayudarme ? Saludos y gracias
kengiro
Asunto: como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección MensajePublicado: 10 Ago, 2006 - 06:10 PM
Yo te recomendaria que verificases el cable , por si esta mal , ya que aparentemente no parece un problema de configuracion por lo que comentas de dvd portatil.
Quizas tengas que cambiar la configuracion del tipo de salida de video a PAL en el tdt , ya que con el RCA no te admite la opcion RGB.
Si aun asi no lo ves tienes la alternativa de un cable rgb a s-video , ya que he visto que tu proyector dispone de esta entrada.
Este es muy bueno , auque un poco caro http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/F104819/cid/9009/Techlink_680160/\ http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... nk_680160/
te lo pongo para que veas como es.
Un saludo
Ignacio
Asunto: como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección MensajePublicado: 10 Ago, 2006 - 10:52 PM
El unico problema que puedes tener, es que no tengas el TDT configurado con la salida de "video compuesto" que es la que esta presente en el cable amarillo.
Si no te funciona, es que el cable no esta bien. Aunque si admite supervideo, es recomendable, porque da mas calidad de imagen.
Espero que soluciones tu problema.Saludos
MLB
Asunto: como hacer la conexión entre el TDT y un cañón de proyección MensajePublicado: 11 Ago, 2006 - 10:41 AM
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ya he probado dos cables sin que funcione con ninguno de ellos así que supongo que el cable no debe de ser. Respecto a la solución con el S-Video me parce excelente aunque no se como sería la conexión del audio. Miraré lo de la salida de video compuesto aunque otra posibilidad es cambiar el TDT que es uno de marca que ni recuerdo que compre de oferta y solo tiene las entradas y salida de antena y dos entradas de euroconector. Igual hay otro mas adecuado que me podais recomendar. Espero vuestros consejos y gracias de nuevo
