| Asunto: adaptar instalacion. URGENTE Publicado: 25 Sep, 2006 - 09:24 PM |
| Vivo en una casa en la que en la zona hay cobertura de tdt. Tengo una antena con un amplificador de mastil de televes de 40 db. Mi duda es que veo los canales pixelados, la distancia entre la antena y la tv es muy grande. Debo cambiar el amplificador de la antena o debo poner un amplificador interior?. Si es así os pido que me recomendeis modelos que se puedan adquirir por internet |
| Asunto: Publicado: 26 Sep, 2006 - 02:57 PM |
| No debemos nunca sobreamplificar la señal , ya que en la mayoria de las ocasiones lo que hacemos es empeorar la situacion.
Cuantos metros de tirada de cable tienes?
Si tienes todo debidamente instalado , y con este amplificador que mencionas , no deberias tener problemas.
Seria interesante saber la ganacia en las tomas , ya que si estas por debajo de los 45 db podrias tener problemas , al igual que si te acercas demasiado a los 100db ya que tendrias una saturacion.
Que tiempo tiene tu instalacion ? , que cable coaxial , tomas , repartidores has utilizado?
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 26 Sep, 2006 - 04:11 PM |
| puede haber de cable 30 metros por lo menos, el cable que tengo puesto por fuera es el de televes de exteriores. Y dentro de la casa solo tengo el alimentador de la antena. Las conexiones las tengo hechas con macho y hembra. Pero creo que por algun sitio se pierde señal. |
| Asunto: Publicado: 26 Sep, 2006 - 04:14 PM |
| por cierto la antena tiene dos años mas o menos, se ven todos los canales de tdt pero pixelados |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 03:27 PM |
| La tirada de cable es entera , o tiene algun enpalme?
Son bastantes metros la verdad pero no creo que pierdas mas de 10 db , si en la toma tienes unos 50 db no deberias tener poblemas
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 05:33 PM |
| No tiene empalmes pero los niveles de la tdt que me indican es del 70% a veces, pero casi siempre está entorno al 20-30%. Por eso estaba pensando en poner un amplificador interior y estaba pensando en el 5520 Amplificador interior 2 salida c/retorno 22dB. puede funcionarme? Un saludo |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 07:11 PM |
| Hombre , con el que tienes deberia irte bien , no se si lo que propones te dara resultado , la verdad nunca he tenido necesidad de utilizar un segundo amplificador.
Lo que si podias probar es ponerle el Mrd a la antena(si esuna DAT 45 o 75) que ademas de amplificarte un poco la señal elimina ruidos y señales parasitas que afectan mas a la señal tdt. Eso si necesitaras un alimentador paraeste aparte.
Otra cosa , que es lo que te varia , la intensidad de señal o la calidad de señal?
Aqui puedes ver el Mrd http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=287\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=287
Saludos |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 07:31 PM |
| es la intensidad me oscila del 70% al 20-30%, lo que hace que la imagen este siempre pixelada y con continuos ruidos como chasquidos |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 07:39 PM |
| Por cierto el MRD como se instala porque nunca había oido hablar de el |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 07:52 PM |
| y por cierto la antena es una mixta de televes vhf-uhf, no se si esto te sirve para algo |
