Se me desfiguran las imagenes
DavidBcn
Asunto: Se me desfiguran las imagenes MensajePublicado: 20 Oct, 2006 - 09:34 PM
hOLA,
Tengo un TDT que me trae por el camino de la amargura. Es un Yakumo DVB-T Receiver. Recibo los canales pero la calidad de la imagen es mala..se me desfiguran las imagenes. Vivo en Sabadell (Barcelona). Creo que tengo todo bien conectado pero hasta todo eso he intentado cambiarlo.
Gracias por vuestra ayuda.
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2006 - 11:55 PM
Pruebalo en otra television y asi descartamos que sea problema del tv.
Desde luego que por mala señal la imagen digital no se deforma, en todo caso se pixelaría (cuadritos) ó no se vería simplemente, por eso pienso que es algún problema del tv o del receptor tdt.
DavidBcn
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 09:54 AM
Pero estaria bien conectado del siguente modo:
ant in: a la antena terrestre
ant out: al televisor
y que canal debo utilizar para buscar los canales? es indiferente?
gracias
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 10:53 AM
Te falta la conexion del euroconector del tdt al tv, y el tv lo pones en el canal de av correspondiente a la conexion donde hayas conectado el cable proveniente del tdt.
DavidBcn
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 11:23 AM
nada...eso tambien lo tengo bien conectado...`tengo puesto el euroconector en el que indica vcr..y lo conecto con el del tv..que tambien tengo dos entradas posible pero se me ve si lo pongo en el de arriba.
He probado en otro televisor tal y como me dijiste y el problema es el mismo
muchas gracias
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 05:19 PM
El TDT tiene dos euroconectores: VCR y TV. No uses la de VCR: ésa salida es para conectarla a un video para grabar. Usa el de TV para conectarla a la TV directamente, no el de VCR.
DavidBcn
Asunto:  MensajePublicado: 22 Oct, 2006 - 02:02 PM
Hola de nuevo,
-Lo he probado pero nada..solo se me ve si lo pongo en la VCR..extraño no??
