Anterior  1, 2, 3, 4
No veo algunos canales.
midgard
Asunto:  MensajePublicado: 12 Feb, 2009 - 12:40 PM
Escribo desde Guadix (18500) Según http://www.televisiondigital.es/ debería poder ver TVE1,TVE2,CLANTV,24H. No veo ninguno de ellos. Hasta hace una semana veía la sexta, cuatro, cnn+, 40latino. Ahora tampoco los veo. Los vecinos de la calle (mi casa e instalación es individual) ven además A3, ANeox, Anova, yo no veo ninguno de esos canales. Sin embargo veo perfectamente (señal del 98%) T5, T5dos, Disney Channel, tiendaT5, Canal Sur, Canal Sur 2, Intereconomía, Veo y tienda Veo ¿Es esto normal? ¿Debo cambiar algo de la instalación? (mi antena es una genérica que pusimos hace ocho años sin amplificador, la instalación es individual y el receptor un siemens m270)
Gracias.
Segundo
Asunto: No veo algunos canales MensajePublicado: 27 Mar, 2009 - 12:41 PM
Hola a todos. Mi problema es el siguiente: tengo un televisor Panasonic desde hace unos 5 meses, con TDT integrado. Hasta hace cosa de un mes vivía en otro piso y veía perfectamente todos los canales de TDT, excepto los del paquete de a3, que se veían con ligeras interferencias. A pesar de eso estaba contento, pues el mal era menory podía ver ese canal sin mayor problema. Al cambiar de piso y comprobar la cobertura -que en la página que he visitado me dice que la hay disponible- los canales de a3 no se ven nunca; telecinco se ve a veces, pero cuando lo hace es mejor que no se vea, porque la TV se llena de los típicos cuadritos y así no hay quien vea nada; la sexta y la cuatro, en un principio se veían bien pero, según los días, se va la señal -dice que no hay señal disponible-. Y así estoy, que solamente puedo ver los canales de TVE y los autonómicos. Por otra parte, los analógicos los veo perfectamente todos: TVE, a3, telecinco, la 4, la 6ª, los autonómicos, e incluso los locales. La antena es comunitaria, y el edificio no llega ni a dos años. Le pregunté al portero si algún vecino tiene algún problema similar y me contestó que algunos se habían quejado, pero que volviendo a sintonizar los canales lo habían solucionado. Probé a resintonizarlos una y otra vez, pero no consigo verlos. Tengo dos tomas de antena en el piso, y en la otra tengo un televisor con un receptor inves del corte ingles, y le pasa lo mismo ¿Alguien puede darme alguna solución? ¿Puede ser del cableado interior de mi casa? No lo creo, porque en un principio, cuando llegué al nuevo piso, se veían bien todos los canales excepto a3. ¿Qué es lo que hace que unos días se vean bien, por ejemplo, la 4 y otros no? ¿Puede ser la señal, que unos días es más intensa y otros menos, puede ser del tiempo atmosférico? No sé qué pensar. ¿Puede ser del euroconector, puede ser de la TV? Tampoco lo creo, porque entonces solo fallaría uno de los dos televisores, no los dos, y con los mismos canales.
gsr
Asunto:  MensajePublicado: 20 May, 2009 - 11:40 AM
Hola,
Soy nuevo en el foro.
Os comento mi problema:
Tengo 2 TV Philips (mismo modelo) con TDT integrado, en 2 casas diferentes (la mia y la de mis padres).
En las 2 casa hay antena TDT colectiva, y revisada por los tecnicos.
En las 2 casa los vecinos ven bien todos los canales TDT.
En mi casa: Veo todos los canales a excepcion de los de ETB (ETB 1, 2, 3 y SAT)
En casa de mis padres: Ven todos los canales a excepcion de los de TVE. Los buscamos y se ven, pero de la misma, se pierde la señal..
Que puede estar pasando??? Alguien me puede ayudar???
Salu2
belzun
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2010 - 06:41 AM
Yo tengo varias tv en la casa y en cada un veo canales distintos.
En la última tv que me he comprado con tdt incorporado, en la 3, la 1 y la 2 me da el mensajito de que ya no emiten por analógico. Vuelvo a escanear canales y esas cadenas siguen igual. Es un fallo de la tele, La devuelvo?
dj_funky
Asunto:  MensajePublicado: 28 Mar, 2010 - 04:19 AM
Gracias.
pues si no tienes amplificador para empezar necesitas un amplificador de mastil,una fuente de alimentacion y una toma de pared y asi seguro que ves el resto de canales que te faltan
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 07 Abr, 2010 - 01:07 PM
No creo que sea un fallo de la TV. ¿Has probado a mirar en el manual cómo se hace el escaneo de la TDT? Porque supongo que la TV diferenciará entre el modo analógico y el digital, por lo que deberías activar o seleccionar el modo digital. También puede ser que tu antena no esté preparada para la TDT (no amplifique las frecuencias donde se emite la TDT) y por ello no encuentres los canales TDT.
Anterior  1, 2, 3, 4
