| Asunto: Ayuda para ver tv analogica y sat en 2 puntos diferentes Publicado: 20 Feb, 2007 - 02:50 PM |
| Pues como digo en el titulo kiero pasar la señal de tv analogica y la del satelite por un mimso cable y llevarlas al salon y la habitacion de matrimonio, para usar 2 decodificadores 1 en cada sala para asi poder ver canales diferentes en cada deco.
Quisiera k algun entendido en la materia me dijera k es lo k necesito para esta labor, conmutadores, mezcladores, separadores de señal etc y aser posible un eskema ya k no soy muy ducho en estos temas.
Gracias por vuestra ayuda. |
| Asunto: Publicado: 20 Feb, 2007 - 07:45 PM |
| No dices si tu instalación es colectiva o individual.
Supongo que individual, disponiendo de ambas antenas, y espero que amplificador por lo menos en la TV terrestre.
A partir de la señal de salida del alimentador del amplificador terrestre, (debieras tener 2) lleva ésta a un DIPLEXOR, y también la señal del LNB de la parabólica; desde la salida del diplexor ( o mezclador de TVT y SAT) saldrá un cable hasta un repartidor o distribuidor de tantas salidas como tomas necesites, en tu caso uno de 2 salidas; desde cada una de las salidas irá un cable coaxial hasta cada una de las tomas del tipo única o final, con separador de TVT+FM y SAT. Sólo te queda conectar a la toma de TVT-FM la entrada del receptor TDT y en la otra la del recepto SAT.
Este montaje SÓLO PERMITE VER EL SATÉLITE EN UNO DE LAS DOS TOMAS, luego con un sólo receptor sería suficiente. Si quieres ver en cad estancia cualquier opción de un satélite y tener total disponibilidad de las recepciones de satélite, necesitas:
Un LNB DUAL, y llevar desde aquí, un cable a cada receptor. En este caso el DIPLEXOR YA NO HACE FALTA, ni tampoco el repartidor de 2 salidas, ya que lo normal es que el alimentador del amplificador deTVT ya tenga 2 salidas.
Si no son estas las opciones que tu deseas, díme exactamente que quieres, o si te sirve una de las 2 soluciones.
Atentamente EIEN |
| Asunto: Publicado: 21 Feb, 2007 - 10:05 PM |
| Gracias por tu respuesta, peor mi intencion es sintonizar solo canales con polaridad vertical, y si como bien supones es individual.
De todas formas ya lo he conseguido gracias otra vez por tu respuesta. |
