Mezclar Señal satelite y dos receptores ¿Es posible?
kujrv1
Asunto: Mezclar Señal satelite y dos receptores ¿Es posible? MensajePublicado: 19 Feb, 2007 - 08:19 AM
¿Se puede mezclar la señal con la de la antena y despues poner dos separadores para usar dos receptores distintos y que funcionen simultaneamente?
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 20 Feb, 2007 - 07:14 PM
Si se pueden mezclar, lo que pasa es que parece que os cobran por palabras, ya que no especificas nada lo que quieres hacer.
Puedes mezclar la señal de la antena parabolica, con la señal de la antena terrestre, solo que necesitas un mezclador especial para ello, lo que no dices es que tipo de receptores son los que quieres poner, si son sat o TDT. En el caso de que sean los dos sat, se me ocure que vas a tener conflictos con la tension de polarizacion, pues no puedes ver un receptor con polaridad vertical y el otro con horizontal, pues el LNB se volveria loco.
Aunque todo tiene solucion, ya que si instalas un LNB de doble salida H/V tienes el problema solucionado.
En fin si no es este tu problema, especifica un poco mas y trataremos de ayudarte
kujrv1
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2007 - 08:27 AM
Queria poner dos sintonizadores SAT uno con la alimentacion del LNB(siempre encendido) y el otro sin alimentacion de LNB(para que no haya sobretensión). Si , ya se que el esclavo solo se podrán ver los canales que esten en la misma polaridad que el maestro
Satiz.es
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2007 - 04:37 PM
Podrias poner un LNB con dos salidas eso si, necesitas bajar otro cable.
Asi podrias poner dos receptores totalmente independientes.
Visita pagina de instalacion de antenas: http://www.satiz.es\ www.satiz.es
kujrv1
Asunto: La solución MensajePublicado: 02 Mar, 2007 - 07:54 AM
Al final la instalación fue más sencilla. Puse un mezclador de mastil para UHF+FI con una fuente que suministra 13v. Los sintonizadores los he puesto para que no suministren corriente al LNB y como los canales que quiero ver estan en la polaridad Vertical pues todo solucionado.
