| Asunto: INFO Publicado: 25 Abr, 2007 - 11:00 PM |
| POTENCIA D CANALES TDT EN REPETIDORES D LA Comunidad Valenciana.
AITANA .......................100 W
ALCOY......................... 1 W
ALICANTE..................... 5 W
BENIDORM.................... 20 W
*BENIMELI..................... 20 W
*BENITACHELL............. 20 W
ELDA........................... 20 W
ORIHUELA................... 5 W
VILLENA..................... 5W
CAST D LA PL............ 500 W (DESIERTO)
CAST D LA PL............. 20 W (VINAROZ)
LLOSA D RANES........ 20 W
*MONDUVER.............. 20 W
ONTENIENTE.............. 20 W
PICAYO..................... 20 W
TORRENTE................ 1KW ( 1000 W )
UTIEL......................... 20W
Estos son los repetidores pricipales de la comunidad valenciana y únicos con cobertura TDT, cualquier antena en DX incapaz de captar estos repetidores visualmente va a tener problemas d recepción en precuencias altas ( entre otros factores)
Información ofrecida por DIGITALDENIA.
Todo lo expuesto está sacado de sateliteinfos y teledigital.
Saluds
Depart Técnico. |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 02:48 AM |
| Porque Benimeli, Benitatxell y Monduver tienen asterisco?? |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 11:22 AM |
| por que es donde vivo y donde en mi trabajo oriento las antenas jijijijij |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 01:11 PM |
| He estado por alli de visita y veo que poneis muchas antenas de uhf en polarización vertical,y eso el emisor o algún reemisor emite en vertical? |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 07:01 PM |
| Sin comentarios, prefiero no hablar del tema. Solo te diré que esto de ver los canales analog y digitales en una instalación individual no funciona, si se ve bien el tdt los anag se van al pique y pierden calidad y a la inversa. Dependiendo de las zonas. Puedes poner una antena en un sitio y q funcione y en otro sitio con la misma instalación y una separación de unos 300m que no funcione. Si es en una comunidad es diferente porq se ponen modulos y se rechafan frecuencias indeseadas.
En modo chapuza ( y todo si instala asi aqui ) se ponen dos una en V y otra en H conectadas bien a un mezlcador de señales o mejor a un ampl con dos UHF y ganancia independiente y si no es FAGOR pues puede que el mux 69 no entre y blablabla...
buff.. |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 09:03 PM |
| Vamos a ver, me gustaria saber como influye la altura del repetidor en la calidad de la imagen en TDT. Por ejemplo: en un punto a la misma distancia entre Benimeli y Montdúver que emiten con la misma potencia, desde que emisor se vería mejor? |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 11:03 PM |
| Eston temas no se pueden explicar, aqui solo funciona la Practica y la altura es importante, pero no en este caso. Por ejemplo si estas en un punto intermedio entre dos repetidores y los dos entra la señal digital muy fuerte no te alegres, vas a tener problemas de recepcion ya que estan emitiendo en misma frecuencia y se a pixelar la imagen, ( una manera de solucionarlo es ocultar la antena en algun sitio no muy alto y que solo tengas visble un repetidor y el otro lo tapes) solo asi se verá bien la imagen pero esto no es posible siempre. |
| Asunto: Publicado: 26 Abr, 2007 - 11:10 PM |
| Osea,que yo me entere un Array en plano vertical de dos antenas una V y otra en H,conectadas a unampli de dos uhf,con identica longitud de cable.Y lo del previo Fagor porque?,hay mas marcas por ahi y bastante buenas. |
| Asunto: Publicado: 27 Abr, 2007 - 01:17 PM |
| Lo de la long del cable da igual, solo que tengas una en V y otra en H, y no tienes que poner la ganancia al máx., eso se ajusta "solo" con un medidor de campo. El amplificador desde mi punto de vista pondría Fagor por ejem Mod AMB 822K q es blindado y asi no hay armonicos exteriores ( interferencias filtradas por GSM, motos etc...) Desd mi punto de vista profesional el FAGOR a mi criterio es el mas adeucado. Les tengo mania a Frecarro, Engel etcc ( dan muchos problemas en el mux 68/69).. y por supuesto a TELEVES ( que los idio a muerte)
Lo ideal sería en la misma casa dos instalaciones independiestes o sea, un coaxial con antena independiente conectado directamente a la tv y otro cable con su antena y independiente conectado al TDT, dos instalaciones indep con un único sitema audiovisual el cuan conmutas con el AV |
| Asunto: Publicado: 27 Abr, 2007 - 02:05 PM |
| Pues yo uso los de televes,que tu tanto odias je je je y como mi prodig-5,se ajustan bastante bien,sera que aqui no hay tantos problemas de señal como alli,aun que tengo curiosidad por probar la serie 800 de fagor dicen que son milagrosos ,pero eso si las antenas de fagor si que no me dan buen resultado aqui. |
