| Asunto: tdt illusion micro b10 Publicado: 14 Ago, 2007 - 08:36 AM |
| Hola a todos!
Me gustaria saber si hay alguien que pueda ayudarme!!!
Adquiri un receptor illusion micro b10 y despues de instalarlo me sale una pantalla con un cuadro que me dice que no hay señal o esl canal esta codificado.
Aun asi no he podido salir de ahi ya que el mando no me respond y no puedo entrar en otro tipo de menu.
Estaba todo correctamente enchufado y el receptor de infrarojos encendido.
Por favor necesito que alguien me diga si hay algo que este haciendo mal, si algo que puedad hacer o simplemente el aparato no esta bien.
Muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2007 - 12:35 PM |
| Pues deberias de entrar en el menú instalación poner el pin creo que son 1111 y a buscar canales,vamos he pues to muchos de esos y solo uno ha salido mal ,por lo general son muy buenos de echo yo tengo uno. |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2007 - 12:47 PM |
| Comprueba que el mando a distancia funciona. (Si tienes una camara digital pon el mando delante y pulsa, veras parpadear una luz en la pantallita de la camara si el mando funciona)
Comprueba, que funciona bien el receptor de infrarrojos. Tambien que no le de directamente al receptor de infrarrojos la luz del sol.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2007 - 02:24 PM |
| Si está reseteado pone en pantalla "lista vacia" poro si te pone no hay señal es muy sencillo.. "No hay señal", intenta buscar los canales otra vez. Entra en Menu 1111 (pin code) y sintonia automática. Si al llegar al 100% de la busqueda no hay señal, resetealo o desenchufalo de la corriente. Pueden pasar dos cosas, que el recpetor esté mal o sencillamente que tengas un problema en la instalación de la antena ( q es lo más seguro). Ese receptor es muy sensible ya que tiene un microprocesador Fujitsu y normalmente no da problemas. Para mi es mi preferido, pero de cada 50 siempre hay uno que me sale defectuoso. |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2007 - 11:14 PM |
| He intentado entrar en menu pero el mando no responde. Laas pilas estan bien colocadas y son nuevas y el receptor infrarojos tiene el piloto rojo encendido.
La verdad es que este es el segundo que pruebo porque el devolvi uno que le pasaba lo mismo y pensaba que era problema del mando a distancia.
No se si es que estoy haciendo algo mal
Muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 14 Ago, 2007 - 11:47 PM |
| El piloto rojo significa que esta apagado, cuando lo enciendes desde el mando se pone amarillo y luego verde.
De todas maneras ya se lo que te pasa...
En la caja te viene un cable de inflarrojos que tienes que conectarlo al receptor, ese cable tiene un led para recibir las ordenes del mando y lo tienes que poner delante del tv, por eso no te va, cosa que es lo mas seguro.
Suerte! |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2007 - 07:23 AM |
| Hola!
El receptor lo tengo enchufado atras al aparato coo indica las instrucciones y la parte donde esta el piloto rojo la tengo a la vista encima de la teelvision.
He probado a encenderlo y apagarlo quitandole corriente desde atras y lo unico que sale es primero una pantalla con el dibujo del tdt y despues la pantalla con un cuadro que indica que no hay señal o el canal esta bloqueado.
Pero es que con el mando no me deja hacer ninguna operacion, ni tan siquiera para busar canales, absolutamente nada. el piloto rojo del infrarojos siempre esta encendido, no se pone verde como dices.
muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2007 - 11:35 AM |
| Tu te leiste lo que expuse arriba?????
Tienes;
1-Receptor
1-Cable de corriente con transformador
1-Euroconector corto
1-Cable de 1m mas o menos de largo que va enchufado con una clavija al recpetor
1-Mando y pilas
Te falta el cable de 1metro???[/b] |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2007 - 01:45 PM |
| El cable del recptor infrarojos lo tengo conectado al receptor tdt. es un cable largo con un recptor infrarojos al final pequeñito de plastico transparente que se le enciende un piloto rojo al enchufar todo...y que lo tengo situado encima de la television a la vista para el mando a distancia. |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2007 - 11:21 PM |
| Mira a ver de orientar el mando al inflarrojos. Yo de estos instalé sobre 500 y sin problemas de los que dices... Uno puede salir defectuoso, pero dos tio... creo q es algo q no haces bien. |
