| Asunto: Dos viviendas. Una antena TDT + Satélite Publicado: 26 Nov, 2007 - 02:38 AM |
| Primero de todo, no tengo conocimientos sobre el tema de las instalaciones.
La situación es la siguiente:
Dos viviendas juntas: La de mi madre y la mía.
Necesidades: Mi madre: TDT para dos puntos (salón, dormitorio)
Yo: TDT+Satélite cuatro puntos (salón, cocina, dormitorio1, dormitorio2)
Situación actual: Mi madre: una antena vieja.
Yo: una antena vieja y una parabólica con un mezclador de señal.
Mi idea: Una antena nueva Televés DAT45 más un distribuidor para llevar la señal a casa de mi madre y para llevar la señal a mi casa donde la mezclo (creo que se llama diplexor) con la del satélite. Una vez dentro la separo en la toma de televisón y decodificador.
La realidad: Mi madre vé bastante bien la TV y yo no beo bién la TV y si beo bién el satélite. Si suprimo el separador de señal y dejo a mi madre sin TV el resultado es que beo bastante bien la TV y beo bien el satélite. Veo que el problema es el distribuidor. ¿A lo mejor es que el distribuidor tiene que ir detras del diplexor aunque mi madre no tenga decodificador de satélite? o ¿A lo mejor la solución es poner dos antenas: una para mi madre y otra para mi? en este caso ¿se pueden poner dos antenas DAT45 en un mismo mástil dando servicio cada uno a una casa distinta, o deberían ir en dos mástiles diferentes?
Antes de hacer más pruebas agradecería un poco de ayuda.
Gracias,
David. |
| Asunto: Publicado: 26 Nov, 2007 - 11:31 AM |
| Por lo que expones creo que poco te podemos ayudar a no ser que nos pongas en dibujo la actual instalación con un esquema claro ( incluido las distancias del cableado).
De esta manera todos te podremos ayudar y dar consejo o de lo contrario contactes con un instalador.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 26 Nov, 2007 - 10:17 PM |
| SI que se pueden poner dos antenas en un mismo mastil,guardando una separación dos veces la anchura de esta,pero el problema que tienes es que atenuas mucho la señal al pasarla por el repartidor y despues el diplexor,lo ideal seria que pusieses un ampli de mastil a la salida del reparidor que va a tu casa y que llevases el cable de satelite hasta la fuente de alimentación del ampli de mastil que se pondria en tu casa, este tiene dos salidas en la que iria hacia el deco poner el diplexor para mezclar la señal,pero claro yo no se si puedes poner todo esto o si simplemente te entra el cable por la pared y no hay posibilidad de instalar todo esto,habria que ver como esta. |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2007 - 12:45 AM |
| Gracias DIGITALDENIA por el interés mostrado y gracias GHZ por la respuesta a lo de poder poner dos antenas en un mismo mástil.
Las obligaciones profesionales y personales no me han dejado retomar el tema hasta ahora.
El lunes me pasé por Leroy Merlin de Sant Boi y un empleado muy agradable me dijo:
El repartidor que has montado es para señal mezclada y te hace perder señal. Tendrías que poner un repartidor para señal simple y no tendrías pérdida de señal, pero esto sería así si tu madre sólo tuviese un punto de conexión y tú mezclaras la señal con la del satélite y tuvieses un punto de conexión. Pero como me dices que tu madre tiene dos puntos de conexión y tu tienes cuatro y quieres aumentarlo lo mejor para no tener que poner amplificadores sería que tu madre tuviese una antena para ella con un repartidor de señal y dos puntos de conexión terminales ya que cada punto está en una planta diferente y el cable no va de un punto de conexión a otro sino que el cable que baja de la antena lo separas hacia cada planta. Y para ti pones una antena que puede ir en el mismo mástil y con el diplexor mezclas las señales de UHF y satélite y dentro de casa pones un repartidor de señal especial para señal mezclada que de servicio a cada punto de conexión y en el punto de conexión pones un separador de señal UHF-satélite. En función del número de puntos escoges el repartidor que te convenga.
Por lo que me quedo bastante claro. Eso creía yo.
Hoy que he tenido tiempo de pensar en como lo iba ha hacer y de mirarme el recorrido de los cables me han surgido más dudas:
1.- ¿El diplexor es mejor que esté más cerca de las antenas o del repartidor? Tal y como lo tengo ahora, tengo la antena de UHF (todavía tengo una sola antena UHF) y la antena de satélite a unos tres metros de distancia la una de la otra (aunque están una al lado de la otra una está sujeta directamente a la pared y la otra a tres metros de altura en el mástil). Y el diplexor está a 15 metros con lo cual tengo 15 metros de cable desde la antena de UHF hasta el diplexor y 15 metros de cable desde la antena de satélite hasta el diplexor. Luego tengo 10 metros hasta donde colocaría el repartidor y luego unos 8 metros hasta los puntos de conexión de los televisores. A lo mejor sería mejor colocar el diplexor al lado de las dos antenas (3 metros de cable desde la antena UHF hasta el diplexor y 1 metro de cable desde la antena de satélite hasta el diplexor) y luego 25 metros de cable hasta el repartidor.
2.- ¿Se puede poner dentro del mismo tubo corrugado un cable de antena y dos cables de red informática (RJ45 Cat5e)?
Gracias por las posibles respuestas. |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2007 - 08:06 PM |
| Enteoria deberia de funcincionar,pero yo que tu pondria las dos antenas,y lo del cable ,si eres capaz de meterlo por que no. |
