| Asunto: amplificador mastil Publicado: 06 Abr, 2008 - 04:27 PM |
| tengo instalado un amplificador de vivienda como a unos 3metros de la antena, quizas menos.. y queria saber si lo puedo sustituir a esa distancia por uno q sea de mastil ya que veo que aumentan mas dB.
es q tengo problemas para sintonizar canales de la tdt. |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 08:21 PM |
| Me inclino mas a pensar que el problema es el mismo amplificador de interior, estos en señales digitales me dan mal rollo, en tu caso me inclino a pensar que tienes una señal deficiente en la antena y lo que te pasa es que estás amplificando ruido.Conecta la antena directamente al adaptador TDT. Las señales TDT si no hay visión directa con el repetidor o este esta a mas de 5km ( mas o menos) sin tener vision directa de antena a repetidor, este dará problemas de vez en cuando.. o cuando se le tercie. Tomad como base esto, asi será mejor para todos en los problemas de este tipo. Un dato inportante.. la antena no tiene nada que ver, si es buena o mala, total se van unos 3db de unas a otras y si no hay buena visión con lo antes explicado dará problemas. 3 db no es nada....
UN saludo. |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 09:46 PM |
| de que edad hablamos de antena y de amplificadores y sin olvidar el cable que leda el viento y el agua |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 09:49 PM |
| pero para hacer eso deberia quitar el amplificador y tendria problemas para ver los canales analogicos que me interesa seguir viendolos.
vision directa con el repetidor no hay aunque esta cerca.
dependiendo del momento hay veces q un canal que sintonizo no lo puedo ver mas tarde y la señal que da no es muy buena, por eso decia de poner un amplificador de mas potencia como los de mastil y quitar el q tengo, a parte de q cuanto mas cerca esta la toma que use de la antena..se sintonizan algunos canales mas, no muchos pero mas. |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 09:52 PM |
| pues, la instalacion tiene 13 años mas o menos. los canales analogicos se ven bien, excepto la sexta que se pilla con nieve. |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 11:05 PM |
| Si tienes solo unos 3 metros de cable no es necesario poner un amplificador de mástil con su alimentador ( en teoria esto no tendría que ser asi, pero a veces la práctica es otra). Yo me limitaría con lo que te expuse arriba. Si ves que no da resultaldo pues pon un amp de mastil si deseas, pero el problema que tienes radica en la antena, su ubicación etc..
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2008 - 07:57 AM |
| Hola, Creo que el amigo DigitalDenia está un poco quivocado en el tema de la distancia hasta el repetidor. Con la TDT las diastancias de alcance de cobertura son mayores porque se necesita menos nivel. Yo he colocado una antena a 25Km de distancia en línea recta de un repetidor y cogiendo la señal entre un pasillo de montes sin tener visión directa del repetidor, vamos mas o menos intuyendolo, una buena antena SGF-014 y un buen previo de mastil SBA-100 y resultado: funcionando sin ningún problema.
Los amplificadores de apartamento pueden ser tan buenos como los de mástil para amplificar las señales digitales la única diferencia es la figura de ruido, que se deberá tener en cuenta en función del nivel de senal en la antena.
El problema creo que pueden darse diferentes casos, si está cerca del repetidor y tiene amplificador, o amplifica ruido por una mala instalación o tiene demasiado nivel a la entrada del receptor TDT y a estos se les satura el tunner muy rápidamente con excesos de nivel.
No creo que sea por rebotes porque para eso está el intervalo de guarda. |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2008 - 11:11 AM |
| No estoy de acuerdo cn lo primero que dices Argi, la práctica me demuestra todo lo contrario. Pero al fin de cuentas cada cual expone sus opiniones personales para que entre todos saquemos conclusiones.
Un saludo a todos  |
| Asunto: Publicado: 08 Abr, 2008 - 09:32 AM |
| Creo que ambos teneis razón, pero cada caso es un mundo. Ejemplo, ayer me encontre en una instalación a 70 km del repetidor de Mijas (Málaga) sin visión directa con un nivel en antena de 60 dB, una CSI del 60% y un BER de 1E-6 ¿Como se explica esto? Ni idea. Los misterios de la señal de TV. Debería hacer un programa de Cuarto Milenio para explicar algunas cosas. |
_________________ http://www.tdtprofesional.com\ www.tdtprofesional.com | |
| Asunto: Publicado: 08 Abr, 2008 - 10:07 AM |
| Te cuento una experiencia personal, un día haciendo unas medidas me encontré con unas señales digitales y no sabía donde estaba el repetidor porque no me constaba que en esa dirección hubiese alguno. Mirando mapas y buscando información, descubrí que el repetidor del cual recibía esa señal está a 50Km de distancia en línea recta. |
