| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2008 - 07:11 PM |
| Si que puedes bajar por un cable coaxial mezclada las señales de VHF, UHf y FI. Además de alimentar el MRD. Utiliza el amplificador 5354 o el 5352 de televes. Te envío un enlace para que veas las características de cada uno de ellos.
http://www.tdtprofesional.com/secc_detalles_producto/?id_articulo=675&id_categoria=5&listado=true\ http://www.tdtprofesional.com/secc_deta ... stado=true
http://www.tdtprofesional.com/secc_detalles_producto/?id_articulo=689&id_categoria=5&listado=true\ http://www.tdtprofesional.com/secc_deta ... stado=true
Convina las ganancias para ver cual podría adaptarse mejor a lo que necestias.Saludos |
_________________ http://www.tdtprofesional.com\ www.tdtprofesional.com | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2008 - 07:46 PM |
| O llevas corriente arriba y lo preparas todo arriba, y que baje todo por el viejo cable y repartes abajo o tendras que recurrir a bajarte un cable visto de antena.
Televes tiene un amplificador de vivienda con paso de corriente para la alimentar la LNB ref. 5530. Pero tendrias que olvidarte de alimentar el MRD, vamos, prescindir de el.
Aunque la ganancia total que obtendrias no es muy significativa, para lo que lo necesitabas.
Lo tienes complicado, sino recurres a pasar otro cable de antena por otro sitio.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2008 - 07:49 PM |
| hola gracias por contestar,
pero esos amplifican tambien la señal de sat?? es q como trae en simbolo negativo en vhf y sat yo lo entiendo como que son perdidas pero igual estoy equivocado
por cierto la mezcla con vhf no seria en el mastil tendria q ser mas abajo
igual se puede hacer todo lo q quiero pero con tanto aparato de por medio pa poder conseguirlo igual empeora mucho la calidad de la señal? | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2008 - 08:12 PM |
| La ganancia de satelite no me preocupa, y con el amplificador que te he comentado le ganas señal para poder repartirla.
El problema lo tendriamos con la TDT, pues a ti lo que te interesa es ganarle señal con la menor figura de ruido posible (MRD), pero para que esto te funcione, lo has de alimentar, y sin el alimentador no haces nada.
Te estaba mirando ahora en el catalogo de televes, que con el alimentador ref.5496, te detecta si quieres alimentar la LNB, y deja pasar el tono y el voltaje. Si el deco esta apagado, te sigue enviando 13 V al amplificador de mastil.
Quizas seria una posible solución.
La mezcla con VHF la puedes realizar abajo, con un mezclador o un repartidor invertido.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 01 Jul, 2008 - 07:01 PM |
| | pues tendre q buscar otra forma de meter el cable por algun sitio | |
| Asunto: Publicado: 04 Jul, 2008 - 06:13 PM |
| pues ya esta hecho y todo bien, los canales digitales segun el decodificar: calidad 90 y potencia 65 y se ven todos bien sin problemas de momento.
el unico problema esta en que hay un canal analogico q tiene interferencias onduladas como de colores, yo creo que es pq hay otro canal analogico adyacente de otro repetidor y interfiere pero bueno, no esta mal | |
| Asunto: Publicado: 04 Jul, 2008 - 09:00 PM |
| Asunto: Publicado: 06 Jul, 2008 - 11:36 PM |
| he usado el amplificador ikusi q dije, para mezclar a la vez la señal de sat.
la antena la dat 45 con mrd y la ganancia en el amplificador con el atenuador a la mitad mas o menos.
hay un canal analogico como dije, q tiene interferencias, osea la imagen es buena pero eso como si encima hubiera ondulaciones de colores, nose como explicarlo. q es debido a canales adyacentes me imagino? aunque no me preocupa mucho ya q mientras pueda verlo por la tdt... | |
