  | Asunto: Problema con la señal al duplicarla  Publicado: 29 Jun, 2008 - 03:41 PM |
  |  Nuevo en el Foro
  | Hola.
Soy nuevo en este foro, a ver si alguién puede ayudarme, que ya estoy desesperado con mi instalación, y si no lo consigo llamaré a un antenista.
Tengo una antena algo antigua, con un amplificador de mástil y otro justo en la entrada de mi vivienda. No se los modelos ni si son exactamente amplificadores de mástil, pero el problema no es ese.
La señal llega a un amplificador justo en el salon de mi casa de la antena exterior y este amplificador tiene dos salidas.
Si utilizo sólo una de ellas, lo que conecte se ve perfectamente, todos los canales, tanto de TDT como analógico sin saltos y perfecto.
En el salón tengo un ordenador que uso de video con un sintonizador de TDT incorporado.
Si conecto un cable a la salida 1 del amplificador o a la salida 2, se ven perfectamente, tanto la televisión como el ordenador. Si conecto los dos, automaticamente dejan de verse ambas señales.
He probado a poner otro amplificador detras de la salida 1 del ampli,  un televes con dos salidas, y poniendolo al mínimo, se ve perfectamente mientras conecte una salida, en cuanto conecto los dos cables /TV y ordenador) se pierde la señal.
¿Como puedo dividir la señal sin causar esas interferencias?
Muchas gracias. |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 30 Jun, 2008 - 10:40 AM |
  |  Voy por la HDTV
  | | Por lo que nos comentas tengo una duda, no se si lo que dices que es un amplificador es en realidad un amplificador o un alimentador de 24vc. ( el diseño es por no decir igual muy parecido). Bueno, sea lo que sea es que si conectas a la salida y ves el TDT no tiene porque  fallarte la otra salida pues se trata de un repartidor con derivación. ( puede ser que esté ponteado por dentro y por eso pierda, si es a si te recomiendo cambiarlo por otro) |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 30 Jun, 2008 - 11:22 AM |
  |  Nuevo en el Foro
  | DIGITALDENIA escribió: Por lo que nos comentas tengo una duda, no se si lo que dices que es un amplificador es en realidad un amplificador o un alimentador de 24vc. ( el diseño es por no decir igual muy parecido). Bueno, sea lo que sea es que si conectas a la salida y ves el TDT no tiene porque  fallarte la otra salida pues se trata de un repartidor con derivación. ( puede ser que esté ponteado por dentro y por eso pierda, si es a si te recomiendo cambiarlo por otro)
Pues la verdad es que no tengo muy claro lo que tengo, mis conocimientos de estos temas son casi nulos. Voy a ver si le hago una foto, ya que como es tan viejo, está directamente sin carcasa. Es posible que haya que comprar otro, pero es dificil comprar algo cuando no se ni como se llama.   jeje
Estan conectadas las dos salidas por la malla, pero el problema no parece de ahí.
He probado a dejar ese como está, con una salida, y a esa salida intentar duplicar la señal.
Para eso utilizo un amplificador de Televés(indoor) recién comprado con una entrada y 3 salidas, dos amplificadas y una sin amplificar.
Si conecto la entrada y la salida sin amplificar, o amplificada, pero sólo una de llas, funciona correctamente, pero de nuevo, cuando conecto la segunda (al televés nuevecito) se pierden ambas señales.
¿Puede ser un problema de potencia? Que al añadir dos se divida y ya no tenga potencia para el TDT? Hablo por hablar, que no tengo ni idea.
Gracias! |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 30 Jun, 2008 - 07:56 PM |
  |  Experto
  | Que cosas mas raras pasan en esta vida.....
No tendrias por que tener ningun problema, pues tal y como comenta digitaldenia, ya sea un amplificador o un alimentador, las salidas deben suministrar señal tanto a un ramal como a dos.
La idea que has tenido de conectar un amplificador a una de las salidas, es buena, si se tratara de un problema de falta de señal, pero no creo que sea el caso.
Me da que pudiera ser un problema de voltaje que pueda estar pasando por alguno de los cables,piensa que algunos equipos envian alimentacion para previos de antena. Revisa la configuración de los siintonizadores, y desactiva cualquier voltaje que pudiera estar enviando. Y nos cuentas....
Un saludo |
web: Su antenista de Barcelona |  |
