Cambio de antena
mackjavi
Asunto: Cambio de antena MensajePublicado: 30 Ago, 2008 - 06:30 PM
Buenas tardes:
El motivo de mi consulta es el siguiente... mis abuelos construyeron un edificio que tiene ya más de 40 años, y como os podeis imaginar la instalación de antena y la antena estan obsoletas y esta situado en coruña ciudad, por lo cual creo que la señal no deberia ser mala, puesto que además esta en zona alta.
Mi principal duda es la siguiente:
El cable de antena parte de la misma y va edificio abajo (por las cocinas) entrando en cada una de las cajas de enchufe, donde esta cortado y conectado (son 5 plantas).
Restauramos el primer piso, y ahora lo queremos alquilar, pero la señal... vamos, que no hay tele.
Yo me he planteado comprar una antena Televés DAT45 y renovar el cable de la instalación junto con las cajas de conexion...
¿Esto será suficiente o necesitaré montar un amplificador de señal?
La distancia entre toma y toma son aproximadamente 3 metros y tiene 5 plantas mas el bajocubierta, donde está la antena.
Muchas gracias de antemano por el tiempo dedicado a esta lectura... y por la ayuda que podais prestar.
Un saludo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ago, 2008 - 02:17 PM
La isntalación que tienes es en cascada, o sea, que el cable baja de la antena y va de toma en toma hasta la última. Es un tipo de instalación muy prinitivo pero hay un gran numero de viviendas con este sistema. El principal problema de estas instalaciones es que cuando una toma es manipulada o defectuosa se va la señal en las otras. Si la instalación de antena es la misma que desde entonces tendras que cambiarlo todo, es decir, tendras que cambiar el cable coaxial ya el que tendras solo es para frecuencias de VHF, te recomiendo una central programable, dan menos problemas, pero son muy caras ( sobre 600€) por lo que mejor instalas un amplificador multibanda ( sobre 150€), las tomas correspondientes de antena con entrada y salida y una antena, porsupuesto dejando atras los canales analg e instalando siempre TDT y ya está.
