| hola
vivo en una casa de 3 pisos con una intalacion algo antigua de television, esta:
conectando el decodificador tdt a la salida directamente de la antena(en el tejado, por lo que descarto la intalacion del piso), encuentra todos los canales, pero cuando estoi viendo un canal cada poco se pixela la señal y se pierde el sonido, con el medidor de señal del deco se puede ver como la señal normalmente oscila entre el 70 y 80% pero de repente baja hasta cero o casi.
a que puede ser debido esto?? puede ser de las antenas?? creo que la instalacion tiene dos de las antenas en este caso acopladas porque el repetidor esta al otro lado de la ria, para evitar los rebotes de señal con el agua, la tercera antena(la del medio, no se bien su finalidad)
saludos y gracias |
