tomas de tv
toli74
Asunto: tomas de tv MensajePublicado: 26 Ene, 2009 - 10:19 PM
Buenas.La cuestion es que en el piso tengo unicamente una toma de tv.Aprovechando que hice unas reformas,puse 4 tomas nuevas.Las he puesto todas conectadas entre si.Es decir,el mismo cable para todas las tomas.Mi sorpresa fue cuando fui a enganchar este cable a la toma que tenia la casa.Esta toma tiene 2 cables conectados.y claro no me permite enganchar el cable nuevo.
Supongo que los cables uno es la antena y el otro el que baja al vecino.Mi piso es un 4º.
He probao conectando la toma esta con la 1ª nueva mediante un cable exterior y se ve muy mal.
Tambien tengo la duda del mecanismo de la 1ª toma,(inicial,intermedia..).Las demas las he puesto intermedias y la ultima final.
Resumiendo.como conectar varias tomas partiendo de una unica toma.
¿Influye en los vecinos lo que haga en la toma que tiene la el piso de siempre?
Un saludo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ene, 2009 - 03:58 PM
El edificio dispone de una instalación antigua en cascada por lo que si cortas el cable los demas vecinos no ven nada. Para la extensión de varios puntos en tu vivienda tendrás que suprimir la toma existente por un derivador de entrada, salida y derivación (con la misma perdida que la toma que quitas,, muy importante!!! ) y partiendo de este derivador sacar las salidas.. En tu caso seria un derivador de entrada, salida, atenuación la misma que la toma que quitas y 4 salidas.
Es preferible que te lo instale un instalador para no tener problemas con los vecinos. Contacta con el administrador de tu bloque, lo mas correcto sería no quitar la toma principal.
