Hola?
Mi duda es la siguiente.
Somos una comunidad de vecinos de una finca de 18 viviendas y la antena es muy vieja, por lo que hay que actualizarla para poder ver TDT.
Han venido dos instaladores para hacernos un presupuesto. Uno dice que hay que ponerle unos módulos para recibir la señal y el otro dice que con una centralita que sintoniza hay bastante y además es mas barato. Lo que pasa con la centralita es que si hay algun canal nuevo hay que resintonizar....
¿Alguien me puede decir la diferencia entre los modulos y la centralita esta?
¿Que es mejor?
Gracias.
yo prefiero los modulos o una central PROGRAMABLE , pero si la señal solo os viene de un repetedor y por muchas ampliaciones que salgan en un futuro todas las señales vendran de este repetidor , puedes poner la centralita te saldra mas barata
