Dudas en instalación de antena
FerM
Asunto: Dudas en instalación de antena MensajePublicado: 24 Dic, 2009 - 09:54 AM
Buenos días,
Tengo una duda para instalar una antena para TDT en una casa que tengo en un pueblecito.
Ya tengo una antena instalada, pero prácticamente no veo ningún canal de TDT. He estado mirando y seguramente la cambie por otra antena, concretamente una Televes 1495 con MRD inteligente.
Por lo que he podido ver el anclaje y conexión no es muy difícil y no creo que tenga problemas, pero para que funcione el MRD se debe conectar a una fuente de alimentación, y lo que no me queda muy claro es donde se coloca esa fuente:
¿Dentro de la casa, y unido directamente al cable de la antena? ¿o hay que tirar otro cable solo para la alimentación?
En el primer caso ¿Cómo sería el orden? Antena – Cable – Cajetín – Fuente – TV ? (No se si he conseguido explicame… vamos que no se en que parte hay que incluir la fuente.
¿Podéis ayudarme?
Ni que decir tiene, que muchísimas gracias y felices fiestas
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 26 Dic, 2009 - 06:37 PM
Primero tendrias que saber si dispones de cobertura TDT, entra en http://www.tdt.es\ www.tdt.es
Por los detalles de instalación de la antena Televes el Mdr funciona con o sin tensión por lo que si no alpicas 24vcc no amplificará. Desconozco datos de la zona donde estas y si necesitas un amplificador de 28db o el propio de la antena 18db. El alimentador suminstra corriente al amplificador por lo que tiene que ir un cable directo al ampli y las dos ( o una) salidas del alimentador a la distribucion de la señal.
