| Asunto: mala recepcion tdt Publicado: 31 Ago, 2009 - 01:05 PM |
| Hola, tengo problemas con la tdt.
Tengo una antena individual conectada a 2 televisores y a veces no se ve bien la tele. Se pierde la señal y solo lo hace en determinadas ocasiones y programas, no todos a la vez.
He instalado una antena nueva, marca IKUSI, modelo FLASHD ref. 1782, y conectado a un solo televisor y no recibo todas la cadenas. Solo los canales de Barcelona y los de TVE. No recibo Antena3, Telecinco ni la Sexta, con la nueva. En la antigua las recibos todas ¿me podeis explicar porqué?
La antena la oriento igual que la antigua.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 01 Sep, 2009 - 06:29 PM |
| Me tienes que decir al menos dónde vives, si no te puedo dar una respuesta adecuada.
Cuando dices que no recibes los canales del 66 al 69, ¿qué significa? ¿qué no recibes potencia o baja calidad de señal pero alta potencia? |
| Asunto: Publicado: 01 Sep, 2009 - 06:33 PM |
| Juan_CAT escribió: Me tienes que decir al menos dónde vives, si no te puedo dar una respuesta adecuada.
Vivo en viladecans (barcelona)
No recibo nada. No las coge el televisor.
El televisor tiene el tdt incorporado. |
| Asunto: Publicado: 01 Sep, 2009 - 08:36 PM |
| Yo vivo en la misma ciudad.
Con la Televés DAT45, a poca altura, pillo los canales 66 al 69 con una señal rodando al 50%-60% y una calidad excelente.
Con una antena interior por la calle se ven todos los canales de Telecinco, Antena 3, laSexta, etc.
Si vives cerca del colegio Amat Targa, o Carretera de Sant Climent (antes de salirte de la ciudad) intenta orientar hacia Sant Climent. Ésta es una zona de sombra de Collserola
Si vives en otro barrio, cambia el cable coaxial (puede que sea el cable que está viejo) o utiliza un atenuador si sufres saturación de señal. Como último recurso, cambia la antena: la Televés DAT45 te debe funcionar perfectamente.
Problemas con el nivel de señal no deberías tener, con una antena interior al aire libre es posible sintonizar todos los múltiplex. Y con la calidad, tampoco porque sólo hay un repetidor: la Torre de la Collserola. |
| Asunto: Publicado: 02 Sep, 2009 - 09:04 AM |
| Hola, vivo en la zona de Albarrosa.
El cable coaxial es nuevo.
Probare a montar un atenuador para la señal.
¿Y si bajo la antena y la pongo a mitad de mastil?
Gracias. |
| Asunto: Publicado: 02 Sep, 2009 - 05:40 PM |
| Antonio-vila escribió: Hola, vivo en la zona de Albarrosa.
Gracias.
Lo único que me se ocurre:
- es el cable coaxial que se come los canales altos,
¿Cómo se recibe el canal 3/24 en analógico?
- un receptor un poco maniático,
Intenta desorientar la antena y mira si recibes Antena 3, Telecinco, laSexta, etc en TDT. Te digo lo de desorientar la antena porque hace de atenuador (al no enfocar directamente debilita las señales).
Si los canales Antena 3, laSexta, Telecinco, en TDT se ven correctamente... entonces tienes que volver a orientar la antena hacia Collserola y comprar un atenuador para no saturar el receptor.
El caso es que la antena Ikusi FlashHD capta más los canales altos (los de TDT estatal) y es posible que por eso que se sature el receptor con los canales altos; y los bajos (TVC, Barcelona tv, 8tv, Teletaxi tv, Urbe tv, 25TV,...) los recibas perfectamente, porque no superan el límite.
Si desorientando o bajando la antena tampoco se ven... bufff... me lo pones un poco chungo...
| Asunto: Publicado: 03 Sep, 2009 - 12:03 AM |
| Hola,
Como dices coges la señal de la antena y sin amplificarla la metes al tunner yo también pienso como el compañero Juan Cat que lo que te ocurre es que se te está saturando el tunner, unos se saturan más fácil que otros.
Yo monto estas antenas y la verdad es que no he tenido ningún problema con los canales altos digitales, esta antena va de cine y se instala muy rápido. |
| Asunto: Publicado: 29 May, 2019 - 04:58 PM |
| yo creo que debes instalar un Receptor DAB / DRM: Himalaya DRM20 |
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2024 - 12:26 AM |
| Hola,
Lamento que estés teniendo problemas con tu TDT. Es frustrante cuando la señal no se comporta como debería. Hay varias razones por las que no estás recibiendo todos los canales con la nueva antena IKUSI. Aunque la orientes de la misma manera que la antigua, puede haber diferencias en la calidad de la antena, su sensibilidad o la ubicación específica donde está instalada.
Aquí hay algunas cosas que podrías revisar:
Ubicación y Orientación: Asegúrate de que la antena esté bien orientada hacia la torre de transmisión más cercana. A veces, pequeños ajustes pueden marcar la diferencia.
Conexiones: Verifica que todos los cables estén bien conectados y en buen estado. Un cable dañado o mal conectado puede afectar la señal.
Amplificación: Considera si necesitas un amplificador de señal. A veces, las antenas nuevas no captan la señal tan bien como las antiguas y un amplificador puede ayudar.
Interferencias: Revisa si hay nuevos obstáculos en la línea de vista a la torre de transmisión que podrían estar bloqueando la señal.
Si después de probar estas soluciones aún no logras recibir todos los canales, podría ser útil contactar a un profesional que revise la instalación.
Y mientras tanto, si te apetece relajarte un poco, siempre puedes disfrutar de una buena comida pidiendo a tu restaurante con servicio a domicilio favorito. ¡Espero que encuentres una solución pronto!
Saludos. |
