| Asunto: Sobre los canales adyacentes Publicado: 28 Feb, 2005 - 12:19 PM |
| Hola de nuevo,
Entre las ventajas que trae consigo la televisión digital terrenal es la posibilidad de mejorar las espectativas de planificación del espectro radioeléctrico gracias a la formación de redes SFN.
También podemos encontrar en la bibliografía que este mejor aprovechamiento del espectro lo consigue la utilización de la técnica de modulación COFDM. Esto es así porque se podrán utilizar los canales adyacentes que antes no se podían con la tecnología analógica.
Mi pregunta es:
- ¿Los canales adyacentes se refieren a los canales n+1 y n-1? o por el contrario ¿se refiere a todos los que no se podían utilizar con TV analógica, n+5, n-5, n+9, n-9...?
Gracias | |
| Asunto: RE: Sobre los canales adyacentes Publicado: 01 Mar, 2005 - 08:00 PM |
| Hola.
Supongo que te refieres a la utilizacion de canales adyacentes en UHF.
Utilizando amplificadores de canal adyacente podrias solucioner el problema que se presentaba en la TV analogica con las emisiones cocanales.
Puedes hacer las combinaciones que desees, dos TDT, un TDt y un analogico, dos analogicos(en determinadas circunstancias)
Por ejemplo en Barcelona ciudad, el canal 43 UHF esta dedicado a las emisiones TDT autonomicas, mientras que el canal 44 UHF esta dedicado a TV3.
Colocando amplificadores de canal adyacente puedes amplificar las dos emisiones.
Si quieres mas informacion :
http://prof.usb.ve/tperez/docencia/2422/Capi/cap2/cap25/cap25.htm\ http://prof.usb.ve/tperez/docencia/2422 ... /cap25.htm | |
