¿¿¿interferencias???
jiennense_19
4 Asunto: ¿¿¿interferencias??? MensajePublicado: 11 Nov, 2007 - 03:09 PM
ola de nuevo a todos los foreros!Tengo una pregunta para vosotros, a ver si me la podeis responder.En mi ciudad, (Jaén), se recibe Localia Televisión en el canal 56 de UHF y el MUX de TVE en el canal 57.Y mi pregunta es la siguiente: ¿Sería posible ke el mux de TVE interfiriera en la señal analógica al estar justo al lado del canal donde emite Localia? Eske e notado ke muy a menudo.demasiado diría yo, le salen a la señal de Localia un monton de rayiyas como de interferencias o algo asi. A lo mejor es un problema exclusivo de localia, no sabría decir. Agradeciendo de antemano vuestras respuestas, os mando un saludo.Gracias
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 11 Nov, 2007 - 09:27 PM
No tiene porque, a pesar de ser prefuencias juntas la modulacion es diferente. Si se dispone de un medidor de campo se podría medir la potencia de cada canal.
jiennense_19
Asunto:  MensajePublicado: 11 Nov, 2007 - 09:56 PM
muxas gracias digitaldenia. intentaré buscar ese medidor de campo. gracias de nuevo
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 12 Nov, 2007 - 10:57 AM
El problema que comentas, sino me equivoco es como una serie de rayitas y puntos blancos y negros que te aparecen en el canal analogico ¿No? Eso sucede bastante en canales analogicos adyacentes a digitales. Se puede corregir un poco si a la entrada de los amplificadores, atenuamos el nivel de entrada, y luego corregimos subiendo el nivel de amplificación. Pero hay que tener en cuenta que hay que subir el nivel de potencia a todos los canales y mirar de reducir un poco el de los digitales en la medida de lo posible.
Instalaciones icalero
jiennense_19
Asunto:  MensajePublicado: 13 Nov, 2007 - 04:07 PM
muxas gracias por la respuestas icalero. se lo diré al presidente de la comunidad para que busque a algun antenista a ver si nos puede solucionar el problema. Un saludo Wink
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 13 Nov, 2007 - 06:30 PM
No debería haber interferencias. Por ejemplo en Valencia la2 analógica está en el 22UHF, y la TDT-Local para valencia está en el 23UHF. Además en el 36 hacían antes pruebas DVB-H (TDT móvil) y tampoco interfería nada la TV3 en el 37 cuando estaba analógica. Y ahora el 37 es la TV3 en digital y en el 38 hay otra TV analógica, sin interferencias. Los puntos blancos y negros que suelen aparecer de vez en cuando en mitad de la pantalla en los canales analógicos vienen más bien de interferencias provocadas principalmente por vehículos sobretodo motos ruidosas, o por máquinas cercanas a la antena, como puedan ser taladradoras, batidoras, etc...
Además, por el sistema de modulación de señal, una frecuencia ocupada por TDT emite una señal menos de la mitad de potente que una frecuencia ocupada por una cadena analógica, por lo que bastante improbable que interfiera en la señal analógica.
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 13 Nov, 2007 - 09:08 PM
Si la cabecera no dispone de un buen sistema de mezcla desmezcla, si que se dan casos de interferencia.
Lo que comentas del ruido de una moto, o el ruido electrico, tampoco deberia afectar porque son frecuencias diferentes, segun tu teoria de la potencia y frecuencias, pero hay una cosa que si que es cierta, y es que cualquier señal radioelectrica, si no esta bien apantallada o filtrada, se repite en el tiempo, lo que se llama a nivel tecnico, "armonicos". No adentro en la teoria, porque muy a mi pesar, la tengo un poquillo olvidada, y tampoco es eso lo que estamos hablando.
Simplemente estaba dando una solución al problema comentado.
