¡Por favor, ayuda con centralita!
ii141c
Asunto: ¡Por favor, ayuda con centralita! MensajePublicado: 01 Nov, 2012 - 01:27 PM
Tengo una Avant5 En la entrada 7, FI+SAT, me han puesto un cable que trae desde arriba la señal de la parabólica, en UHF1 de la TDT, en la entrada 6, 47-430 /470-862 Mhz, me han puesto la salida de un mezclador al que van 4 moduladores analógicos que tengoo (videocámaras, videoportero, D+ distribuido a a toda la casa, ..)
Ahora, ya no uso estos moduladores y he conectado la salida del modulador MAC-401 de Ikusi a la entrada UHF3, la he puesto en el canal 23 y he asignado ese canal al filtro 10.
Al hacer "Ajuste automático", me dio error en todos los filtros por nivel demasiado alto. Al ver el nivel de los filtros, están todos en rojo en nivel alto.
He probado a resetear varias veces, a apagar y encender y nada ... siempre en alto.
Desconecto el cable que mete la salida del Ikusi por la entrada a UHF3, para dejarlo como estaba antes de hacer nada. Vuelco la configuración que tenía antes, y que funcionaba perfectamente, y ¡nada!, sigue con los filtros altos y no hay forma de que funcione. El LED de error parpadeando y no puedo ver ni los canales TDT normales que veía antes por la entrada UHF1.
Tengo el nivel de salida de UHF a 109 y la pendiente de ecualización UHF a 0.
Tras varias pruebas, la conclusión es que a la central Avant 5 le sienta mal cualquier cambio y se queda colgada. Es cuestión de desenchufarla, esperar unos 5 minutos, volver a enchufar y resetear y ¡voilá!, la central revive.
Me ha pasado una vez por sacar y meter el cable que va por la entrada todo banda, otra vez por meter la salida del modulador digital por UHF3 y otra vez por cambiar la señal de salida UHF de 109 a 111. Siempre el mismo proceso: tras hacer el cambio, central sin responder, con filtros todos altos (en rojo por encima del valor correcto) y no hay ninguna señal en la salida.
Es desenchufarlo, esperar y resetear y todo vuelve a estar Ok. No basta con resetear, hay que desenchufar y esperar unos minutos.
No sé si es problema de la centralita o que alguna de las entradas (sospecho de la del modulador digital por UHF3) está demasiado alta o baja y por eso los filtros se van de madre.
¿La salida del modulador digital ikusi MAC-401 la puedo meter directamente a la entrada UHF3 o tengo que conectarla mediante un atenuador?
¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen todos los filtros altos tras un tiempo funcionando bien? ¿Cómo se soluciona?
¡Por favor, ayuda!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Dic, 2012 - 08:21 PM
Hola!
Puede tratarse de un exceso de señal en las entradas, el CAG ( control automático de gancia) es para igualar la salida global de UHF/VHF/SAT por lo que depende todo de la señal de entrada y el satélite siempre suele ser por regla teorica –20db respecto a los canales TDT en la salida, es decir;
TDT 100/105 Db
SAT 105db ( no pongas menos como dice el manual pues a términos prácticos NO es así.
VHF 70/90db.
En unos de estos puntos tienes la solución;
1 - Resetea.
2 - Verifica el nivel de señal de entrada de V y U que sea superior a 50db y que el Vber este correcto, que no este comunicado el cable o cortacircuito con nada. El satélite va a piñón fijo por lo que no hay que medir nada ( solo la orientación ok)
3-Iguala las salidas manualmente con el programador y el medidor de campo al lado con Vber (muy importante) con los niveles indicados arriba.
4- Enviar a reparar
Suerte Smile
