| Asunto: 12v 1000mA a traves de utp Publicado: 23 Jun, 2008 - 06:49 |
| | Hola, tengo que alimentar una camara de seguridad con un consumo max de 1000mA a traves de un cable utp cat.5(los tipicos de redes informaticas), a una distancia d unos 50metros, es esto posible o este cable no es valido para ello, ah, usando solo un par de hilos, saludos a todos | |
| Asunto: Re: 12v 1000mA a traves de utp Publicado: 24 Jun, 2008 - 06:20 |
| sergiochd, no conozco el tipo de cable, me imagino que será de unos 0,25 mm. de sección, en 50 mtr. tendrás una caida de tensión importante.
Intenta solucionarlo, con un condensador electrolítico de 2 o 3.000 Mf. a 16 v., donde se producirá el consumo, pudiera ser que funcionase, si no perfecto, que la cosa "pite".
Si no funconase, solo te queda un recurso, hacer una fuente de mas voltaje por ejemplo 30v. c.c. y luego donde se encuentre la camara, montar un regulador a 12v. con electroliticos "gordos", y una vez que tengas la regulación a 12v. alimentar la cámara.
No se si me he explicado.
Suerte
neutro | |
| Asunto: Publicado: 24 Jun, 2008 - 07:57 |
| Hola, ese tipo de cable lleva hilos muy finos y 50m son muchos metros para dos hilos, si te es posible une dos o tres hilos por polo,creo que asi no tendras problema.
Un saludo y suerte | |
| Asunto: Publicado: 24 Jun, 2008 - 09:54 |
| Yo no usaria UTP para alimentarlo, si te es posible tirale una manguera bipolar con seccion 1mm.
Ademas ten en cuenta que a veces al ser larga la distancia, la tension 12 VDC que seguramente transportaras, tiende a parasitarse provocando ondas en la imagen. Para solucionar ese problema puedes hacer llegar 220 VAC hasta al lado de la camara y alli montarle un pequeño alimentador, por ejemplo en una caja de derivacion.
Espero haberte sido de ayuda, hasta otra. | |
| Asunto: Publicado: 15 Jul, 2008 - 06:31 |
| EL cable UTP cat. 5 tiene una resistencia aproximada de 0,09R/m con lo que en 50 metros, con una corriente de 1 ampere y usando solo un par tendrías una caída de tensión de 4,5 V. Me parece demasiado para el buen funcionamiento del equipo. Si usás 2 pares (ya que 100 base tx usa solamente 2) la caída de tensión sería la mitad.
La otra opción sería usar una fuente de mayor tensión y poner un regulador de 12V en el otro extremo, como bien comentaron más arriba.
Saludos | |
