Modificar Volt. salida Fuente Switching PC de 12 a 12,6 vdc
stargate_p2p
29 Asunto: Modificar Volt. salida Fuente Switching PC de 12 a 12,6 vdc MensajePublicado: 01 Oct, 2008 - 03:25
Requiero.. Subir el voltaje de salida de una fuente poder switching, de pc.. Si alguno sabe de como modificar el circuito para obtener la salida deseada de 12.6 volt, seria lo ideal
La salida normal de esta es de 12 volt. dc
requiero subirla a 12.5 Volt DC es para alimentar un circuito de Led de iluminacion..
Ya que los led son de 6.2 a 6.4 volt como tengo serie de 2 led, el circuito funciona entre 12.4 volt y 12.8 , lo ideal es 12.6 volt. para obtener la maxima eficiencia luminica
La segunda alternativa, que no me gusta mucho seria colocar en serie la alimentacion de 12 con la de 5 volt, serian 17volt, y ver que pasa si no hay problema con eso.. podria bajar de los 17 volt, con una resistencia a los 12.6..
Alguno que lo haya hecho..
Saludos..
Asunto:  MensajePublicado: 03 Oct, 2008 - 05:46
La fuentes de 5V y 12V del computador no se pueden poner en serie (tiene la tierra común), pero en la misma fuente hay (creo)-5V.
stargate_p2p
Asunto: No resulto eso.. ultimo.. MensajePublicado: 15 Oct, 2008 - 04:10
Como bien mensionas como tiene tierra en comun.. no funciona la idea de colocar los voltajes en serie.. ya que seria un corto circuito..
Alguien mas que ayude..
en que me fijo en la fuente switching.. para lograr el voltaje de 12.4 a 12.6
Asunto:  MensajePublicado: 16 Oct, 2008 - 06:15
Prueba poner una resistencia de 4.7 ohm con 2 LEDs en serie, y alimentalo con los 12v de la PC.
Mira si el resultado de esta prueba te satisface.
stargate_p2p
Asunto:  MensajePublicado: 03 Abr, 2009 - 06:56
[quote="elaficionado"]Hola.
elaficionado.[/quote
Mira los led que tengo son de 6.2 a 6.4 volt alimentacion.. por lo cual en serie quedan en 12.4 para q iluminen bien..
por eso era la consulta si sabes como modificar la salida de la fuente switching del pc..
Cambiando alguna pieza..
Asunto:  MensajePublicado: 03 Abr, 2009 - 02:24
lo que pides es factible pero no es aconsejable. es poco voltaje selo puedes incrimentar desd la bion de la placa madre o si te trae un programa de windows donde pudes bariar en pequeño aspecto el voltaje de la fuente solo que eso suele acerlo ya automaticamente el mejor. te aconsejava ponerlos en paralelo y si sigues consiguiendo mas sigues conectando saca la corriente del terminal de 12v pero con un circuito de PWM que varie el voltaje de salida lo ajustas al necesario de los led y a funcionar.
la verddad que me parece raro que funcionen a 6,2 6,4v pero bueno si seles dio por fabricarlo asi...
