| Asunto: Poner una entrada de mic en Radio Publicado: 13 Oct, 2009 - 10:18 |
| Asunto: Publicado: 16 Oct, 2009 - 09:10 |
| Conectarias la señal en los extremos del potenciometro de volumen, la malla en el extremo de potenciometro que va a masa y el vivo en el otro. El problema es que la guitarra no alcance suficiente nivel para excitar el amplificador de la radio. Puedes probar a ver si funciona. Si no funciona tendrías que intercalar un preamplficador algo así:
http://www.electronicafacil.net/circuit ... ofono.html
Puestos a montar el preamplificador ya es mejor hacer un amplificador completo de mas potencia, porque una radio a transistores como esa ni da cantidad ni calidad de sonido. |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2009 - 10:20 |
| Para mi entender el potenciómetro de volumen va intercalado entre el amplificador de salida y el previo que tiene la radio. Hazte con un inyector de señales y ve buscando esta entrada de previo de la radio, con un conmutador puedes seleccionar entrada por el jack que le pongas o la radio.
He visto en ebay mini-amplificadores de 3W para guitarra por menos de 10 €uros ¿crees que te merece la pena?
Saludos |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2009 - 08:17 |
| Esos aparatos carecen de preamplificador tal como lo entendemos. Despues de la salida de frecuencia intermedia y deteccion se encuentra el amplificador de BF que comienza en el potenciometro.Este amplificador ya incorpora un previo antes de atacar los transistores finales. |
