Poner una entrada de mic en Radio
sebastin.casanueva
19 Asunto: Poner una entrada de mic en Radio MensajePublicado: 13 Oct, 2009 - 10:18
http://4.bp.blogspot.com/_E7keSOo2Nx4/R ... 158439.jpg
http://www.importacionesjgarcia.com/images/41391.gif
Holas a todos¡!!!
Tengo una radio a pilas (bateria 9 v) y quiero agregarle una entrada de mic o jack de instrumento, para conectar una guitarra electrica, y tener un mini amplificador a baterias.
Estuve viendo algunos foros, y existe la posibilidad de conectar la entrada o el cable al cabezal de cassette, pero el mio no tiene cassete.
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tut ... ngos!.html
eso, si pueden ayudarme, muchas gracias (mi radio es como las de las imagenes, igual de antiguo)
de antemano, muchas gracias[/url]
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 16 Oct, 2009 - 09:10
Conectarias la señal en los extremos del potenciometro de volumen, la malla en el extremo de potenciometro que va a masa y el vivo en el otro. El problema es que la guitarra no alcance suficiente nivel para excitar el amplificador de la radio. Puedes probar a ver si funciona. Si no funciona tendrías que intercalar un preamplficador algo así:
http://www.electronicafacil.net/circuit ... ofono.html
Puestos a montar el preamplificador ya es mejor hacer un amplificador completo de mas potencia, porque una radio a transistores como esa ni da cantidad ni calidad de sonido.
mov
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2009 - 10:20
Para mi entender el potenciómetro de volumen va intercalado entre el amplificador de salida y el previo que tiene la radio. Hazte con un inyector de señales y ve buscando esta entrada de previo de la radio, con un conmutador puedes seleccionar entrada por el jack que le pongas o la radio.
He visto en ebay mini-amplificadores de 3W para guitarra por menos de 10 €uros ¿crees que te merece la pena?
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2009 - 08:17
Esos aparatos carecen de preamplificador tal como lo entendemos. Despues de la salida de frecuencia intermedia y deteccion se encuentra el amplificador de BF que comienza en el potenciometro.Este amplificador ya incorpora un previo antes de atacar los transistores finales.
