| Hola amigos!
Quizás mi duda es bastante básica para vosotros, así que creo que me podréis contestar rápido. Mi problema es el siguiente:
Tengo que calibrar un osciloscopio (Tektronix TDS1002), y dispongo, además de éste, de una fuente de alimentación (Agilent E3631A) y un generador de funciones (TektronicAFG3021B).
Sé cómo conectar el generador con el osciloscopio, que seria mediante las sondas propias de cada aparato, pero tengo que emplear la fuente de alimentación y no sé con cuál de los otros 2, con el osciloscopio ó con el generador, intuyo que la fuente de alimentación va conectada al generador y éste al osciloscopio después.
Lo que no sé es cual es la diferencia entre conectar el generador directamente a la red electrica de la pared (230Vac,50Hz) y conectar el generador a la fuente DC de alimentación.
Intuyo que es porque el generador funciona mejor recibiendo la señal continua que le entregará la fuente de alimentación que con la señal en alterna de la red de la pared.
Si es así, explíquenme como conectarlas y qué aparato con cuál.
Gracias y perdonen mi ignorancia:(
Un saludo! | |
