| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2010 - 06:21 |
| si ya tengo visto eso de las fuentes de alimentacion sin transformador... pero que vamos fuentes de alimentacion .... seria como el que tien una radio de los años 20 too apartir de esos principios.. solo hay un problema que lo maximo que vas sacar de corriente mas para 5.1V son 100mA y asumiendo muchisimas perdidas como calor en la resistencia y el condensador un poco porlocual y despues tampoco aisla el potencial de los 220V lo cual que no se puede considerar fuente de alimentacion realmente con un circuito e esos si porias alimentar un pic pero como el pic tenga que activar 1 o 2 reles apaga y bamonos..
y fijate vien en tu esquema y el mio en el tullo solo rectificas un ciclo y lo estavilias dejando un intervalo de 20ms sin corriente completamente mientra que con el puente de grain aprovechas toda la corriente...
el que tu posteases que si muy bonito pero dudo que ese pdf lo aya credo micropic sino que lo aria algun cualquiera muy vonito y asaver como lo postearia asi...
porlodemas son iguales solo que las resistenias y condensadores estan calculados para una red de 110Vac
y el que yo postee es de 220Vac y rectifica todo el ciclo de corriente | |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2010 - 06:55 |
| Hola.
Lo que debes tener en cuenta, que lo mejor es usar transformmador, pero sin transformador ahorras espacio y es un circuito para poca corriente, lo suficiente para LEDs.
Este tipo de circuitos no es lo ideal para los LEDs, pero es económico y simple.
elaficonado.
Nota: el voltaje no es necesariamente de 5V, puede ser de más voltaje. | |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2010 - 08:33 |
| eso ya lo se pero realmente es que es para mas voltaje y realmente ese circuito es mas que ieal para alimentar led a cuanto mas led menos voltaje tienen que disipar la resistencia y el condensador aunque la potencia total se siga sumando y el condensaor sufrira algo mas si son caragas mallores de 10W que seneeritaria un condensador vastante resistente...
aunque con una red electrica de 110V seria mucho mas eficiente al no tener tanta tension.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 09 Dic, 2010 - 02:09 |
| Esas respuestas fueron para mí?, por que no entendí mucho.. lo que pasa es que no tengo espacio para un transformador, por eso preciso un circuito para poder meter ahí.
Gracias, si alguien se copa, pasar el circuito a imprimir con los componentes..
Saludos!.
Darquiel. | |
| Asunto: Publicado: 09 Dic, 2010 - 03:25 |
| | nono tamos de chachara el aficionado y yo.. jejjjeje | |
| Asunto: Publicado: 10 Dic, 2010 - 07:31 |
| JAJAAJA, disculpen entonces!, chacharacheros!!.. jeje, bueno ok, puede que tenga que unir los leds en forma antiparalelo?, 6 leds, una resistencia de 1k, condensador de .22 sin polaridad de 300v, sin el diodo 1N4001?, quieren una especie de circuito que armé para ver si está bien?.
Saludos, y gracias nuevamente.
Darquiel. | |
| Asunto: Publicado: 10 Dic, 2010 - 08:11 |
| Hola.
Usa 1N4007, el 1N4001 no soporta 110V ó 220V.
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 11 Dic, 2010 - 02:53 |
| Asunto: Publicado: 11 Dic, 2010 - 09:15 |
| Excelente esa página che, justo lo que quiero hacer!!!!.. me ayudarán con el diseño del circuito PCB?.
Gracias una vez más..
Darquiel. | |
